Старый 22.07.2010, 18:43   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
? Неужели в AX 2009 можно отключить для Оракла функциональные индексы?
Читал тут на досуге руководство по написанию скриптов обновления данных и в разделе «Oracle only: Applying NLS_LOWER on String Columns in the WHERE Clause» наткнулся на прелюбопытнейшее замечание:
Note that if customers have de-selected the option in the Server Configuration utility to not use SUBSTR and NLS_LOWER, they will not have functional indexes; they will have regular indexes and thus the SUBSTR and NLS_LOWER is not required.
Что за чудо-настройка, думаю? В конфигурационной утилите ничего такого не видно. Однако, в конфигурации, сохраненной в реестре или в файле, есть в т.ч. параметр hint, аналогичный по смыслу одноименному параметру командной (за исключением того, что значение 0 не отключает все хинты, а приводит к использованию настройки хинтов по умолчанию). Так вот, если в реестре или в текстовом конфиге задать некорректное значение этого параметра, то конфигурационная утилита ругается примерно так:
Отсюда возникло 3 вопроса:
  • Действительно ли можно отключить хинтами использование функциональных индексов для Оракла в AX 2009?
  • Если да, то каким именно хинтом это можно сделать?
  • Где найти описание хинтов для AX 2009?
Простые эксперименты с побитовым включением хинтов (по одному за раз) ничего не дали...
ax2009, ax3.0, databasehints, oracle, администрирование, индекс, настройка, полезное, субд
mbsturk: Ax 2009 Rollup 4 Version Checker Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2010 17:05
DynamicsAxSCM: Sales and purchase prices in relation to the item price setup in Microsoft Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.02.2010 09:05
Dynamics AX Sustained Engineering: Dynamics AX 2009 Patching Blog bot DAX Blogs 0 08.10.2008 10:05
Часовой пояс GMT +3, время: 12:58.
