#1 |
Доброго дня, коллеги.
Есть желание переименовать службу AOS Из "Dynamics AX Object Server 5.0$04-Ax2009Batch" сделать "Dynamics AX Object Server 5.0$04-AxPrototype" Подскажите как? ![]()
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
#2 |
Ищущий знания...
Сообщение от Poleax
Есть желание переименовать службу AOS Из "Dynamics AX Object Server 5.0$04-Ax2009Batch" сделать "Dynamics AX Object Server 5.0$04-AxPrototype" Подскажите как? ![]() Вложение 7292 З.Ы. http://support.microsoft.com/kb/251192/ru
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
| За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1). | |
#3 |
Способы переименования службы (сервиса) в Windows
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. Последний раз редактировалось Poleax; 11.11.2011 в 14:30. |
| За это сообщение автора поблагодарили: lev (2), sable102 (1). | |
#4 |
А теперь вопрос для знатоков
![]() Как переименовать Application Object Server Instance (см. рисунок ниже) ? службы то переименовались, а AOS Instance остались. Поиск по реестру результата и мысль не дал
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. Последний раз редактировалось Poleax; 11.11.2011 в 16:48. |
#5 |
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dynamics Server\5.0\01
и т.п. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (2), Poleax (2), sable102 (1). | |
#6 |
точно!Для параметра InstanceName меняем значение. Код: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dynamics Server\5.0\01] "InstanceName"="Demo"
