Старый 02.11.2011, 16:20   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Ax2009 Запускаю пакетное задание и ошибка
И выводится ошибка
Сбой запроса на разрешение типа "InteropPermission".
(S)\Classes\InteropPermission\demand
(S)\Classes\DLL\new
(S)\Classes\WinAPI\deleteFileOld - line 4
(S)\Reports\termPrint\Methods\saveDocument - line 6
(S)\Reports\termPrint\Methods\run - line 94
(S)\Classes\SysReportRun\run - line 35
(S)\Reports\termPeriod\Methods\run - line 13
(S)\Classes\RunBaseReport\run - line 34
(S)\Classes\BatchRun\runJobStatic - line 63
(S)\Classes\BatchRun\runJob - line 27
(S)\Classes\BatchRun\do - line 47
(C)\Forms\BatchRun\Methods\doBatch - line 18
(C)\Forms\BatchRun\Methods\setStart - line 8
(C)\Forms\BatchRun\Methods\setRunning - line 7
(S)\Classes\BatchRun\run - line 26
(C)\Classes\BatchRun\main - line 10
Почему эта ошибка?
Старый 02.11.2011, 16:27   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
судя по стеку, не хватает прав на удаление файла (не хватает прав на папку где лежит файл).
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 02.11.2011, 16:34   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
У меня уже есть предыдущая тема, что конкретно файл не удалялся. Переделала на метод из 3.0 нормально.
Без пакетной обработки все работает. В пакете не получается.
Поставила уже папку для файла на самом аос. Ошибка та же.
Старый 02.11.2011, 16:40   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
мой совет из соседней ветки пробовали?
З.Ы. ещё раз переспрошу на всякий случай, у пользователя, под которым запущена служба AOS сервера, есть права на папку?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 02.11.2011, 16:42   #5
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Да, аос запускается из-под Local Service. На папку в сети дали доступ aos$ и там все права, кроме полных.
Но мне не ясно, ведь даже если выгружать файл на сам аос на диск с, то вручную работает ,а в пакете нет
Только чтение не стоит.
Выполняется от клиента,а про сетевую папку права, т.к. в нее копируется. АОС дали туда права, т.к. не понимаю чего с правами делать. Почему в пакете ругается.
Последний раз редактировалось Arahnid; 02.11.2011 в 17:00.
Старый 02.11.2011, 16:55   #6
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
\Classes\WinAPI\deleteFileOld - метод не стандартной аксапты. Может быть приведете его текст ?
Старый 02.11.2011, 16:56   #7
  1. Local Service на то и local - у него нету права аутентифицироваться в сети под учеткой локального компа, поэтому выданные для aos$ права тут не сработают; надо тогда уж запускать AOS под Network Service (как он у вас к СУБД под Local Service подключается, интересно?).
  2. Если код удаления файла вызывается на сервере, то надо использовать не WinAPI, а WinAPIServer.
  3. Для работы с файлами на сервере надо предварительно запрашивать разрешение, например:
    #macrolib.File
    new FileIOPermission(fileName, #io_write).assert();
    WinAPIServer::deleteFile(fileName);
Судя по стеку вызовов, код WinAPI::deleteFileOld() пытается дернуть функцию DLL - на это тоже нужно на сервере запрашивать разрешение, НО если используется 64-битный AOS, то загрузить стороннюю DLL и дернуть ее экспортированную функцию не получится, см. Using the DLLFunction kernel class on a 64bit Dynamics AX 2009 AOS. Вообще же стоит ознакомиться с Dynamics AX Writing Secure X++ Code
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
Старый 02.11.2011, 18:44   #8
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Инструкция не помогла. Смысла она не добавила мне. Разрядность аос 64 и я там пытаюсь запустить код. Серевер АПИ тоже не помогает.
Это значит зря мы поставила 64 разряда? DLL под ним не работает?
Старый 02.11.2011, 22:34   #9
Если про Writing Secure X++ Code, то это не инструкция, а, скорее, обсуждение того, как теперь использовать определенные API. В общем, по пунктам:
  • при выполнении на сервере надо использовать WinAPIServer
  • практически каждый метод этого класса требует определенного разрешения, которое надо запросить перед его вызовом; в каждом методе написано в комментариях, какое именно разрешение ему нужно
  • чтобы АОС мог получить доступ к сетевым ресурсам, к которым нет анонимного доступа, он должен запускаться либо под доменной учетной записью, либо хотя бы под Network Service
  • на 64-битном АОСе не получится использовать DLLFunction - вероятно, это одна из причин, почему WinAPIServer переписан на .NET
64-битный АОС поставили не зря - забудете про нехватку сессиям памяти, но от использования DLL придется отказаться в пользу .NET
Последний раз редактировалось gl00mie; 02.11.2011 в 22:36.
Старый 03.11.2011, 00:00   #10
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
У меня вопрос в том, что несмотря на все разрешения, которые он сам ставит в методе на сервере, я натыкаюсь на одну и ту же проблему
Сбой запроса на разрешение типа "FileIOPermission".
(S)\Classes\FileIOPermission\demand
(S)\Classes\WinAPIServer\deleteFile - line 11
Старый 03.11.2011, 09:06   #11
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
по прежнему не хватает прав
gl00mie писал:
Вы пробовали поменять учетку входа в систему для сервиса АОСа?
P.S. если АОСов несколько, то какой именно является обработчиком пакетных заданий можно посмотреть в Администрирование \ Настройка \ Конфигурация сервера. Те сервера, у которых установлен признак "Сервер обработки пакетных заданий", обрабатывают пакеты. Соответственно учетки АОС-ов, под которым выполняют вход в систему, должны иметь права на сетевые ресурсы.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 03.11.2011, 09:47   #12
axalex is offline
axalex
А можно узнать назначение пакетника (назначение). Есль ли в нем runas()??
С уважением, Алексей.
Старый 03.11.2011, 11:20   #13
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Запустила под Network Service - результат тот же. Прав нет.
Последний раз редактировалось Arahnid; 03.11.2011 в 11:34.
Старый 04.11.2011, 12:04   #14
А "прав нет" как выражается? Вылетает ошибка времени выполнения со стеком вызовов или же пишется предупреждение в результате отработки WinAPIServer::deleteFile() с учетом этого совета?
Старый 06.11.2011, 17:18   #15
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Ошибка выполнения получается.
А может быть такое, что эта папка находится внутри другой папки. У аос нет прав доступа на папку верхнего уровня и поэтому он так ругается?
Старый 06.11.2011, 17:45   #16
Если речь про 'Сбой запроса на разрешение типа "FileIOPermission"', то запросите, наконец, разрешение перед удалением файла Возможно, путаница возникает еще и оттого, что в самих методах WinAPIServer также фигурируют всякие FileIOPermission'ы...
Код WinAPIServer по больше части не "ставит"/запрашивает разрешения - он проверяет их наличие. Стоит обратить внимание на то, что внутри WinAPIServer::deleteFile() вызывается метод FileIOPermission.demand(), т.е. проверка (требование) того, что соотв. разрешение уже получено. В вызывающем же коде до WinAPIServer::deleteFile() надо вызывать метод FileIOPermission.assert(), т.е. запрашивать соотв. разрешение, наличие которого будет затем проверено в методе WinAPIServer; пример был здесь.
Может, однако, по умолчанию такая проверка отключена политикой безопасности. См. Computer configuration/Windows settings/Security settings/Local policies/User rights assignment/Bypass traverse chechking. По умолчанию там фигурирует Everyone; смотреть надо либо в Resultant set of policy (апплет rsop.msc), либо, если там будет Not defined, в Local computer policy (апплет gpedit.msc).
Последний раз редактировалось gl00mie; 06.11.2011 в 18:02.
Старый 06.11.2011, 21:24   #17
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
1,2
Делала
А вот про 3 не знала. Буду смотреть. У нас с защитой все мощно перекрыто. Может в этом дело.
Старый 08.11.2011, 09:16   #18
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
тоже как-то бился с данной проблемой.
Помог совет из ссылки.
Ну и ,соответствующие, права у AOS были.
DAX 2009
записать файл в UTF-кодировке
Старый 08.11.2011, 15:02   #19
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
Если не до конца понятно объяснил, то ключевая фраза
Замените #io_write на 'rw'
Старый 08.11.2011, 15:22   #20
Это уже шаманство пошло. В упомянутой теме вызывалось два метода, каждый из которых требовал наличия различного разрешения, здесь же вызывается лишь WinAPIServer::deleteFile(), в коде которого вполне однозначно написано, наличие какого разрешения он проверяет:
// check file I/O permission
fileIOPerm = new FileIOPermission(_fileName,'w');
fileIOPerm.demand();
AX2009, ошибка установки корпоративного портала. abri DAX: Администрирование 4 04.03.2011 15:24
Ошибка при работе с binary в Ax2009 someOne DAX: Программирование 2 08.11.2010 10:04
Пакетное задание в статусе "Выполнение" висит больше 4 дней. Poleax DAX: Функционал 4 19.08.2010 14:11
Ошибка при установке корпоративного портала ax2009, ошибка доступа Antant DAX: Администрирование 0 11.09.2009 09:28
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
