Старый 26.10.2011, 17:11   #1
axforum blogs: Разворачиваем Demo для Dynamics Ax 2012 RTM под доменным пользователем
Источник: http://axforum.info/forums/blog.php?b=287
Захотелось посмотреть Demo Dynamics Ax 2012 RTM ;) и тут началось:
  1. Установил Dynamics Ax 2012 RTM CU1
    Ну это отдельная история, много мата радостей и т.д.
    Два дня "удовольствия", в итоге AOS 2012 на новом виртуальном сервере Windows Server 2008 R2 SP1.
  2. Зашел на страницу к примеру для СustomerSource: Demo Data for Microsoft Dynamics AX 2012 SYS layer ZIP (1,093,390 KB) (Закрытый доступ)
    скачал Demo БД 6.0.947.0-contoso-SYS-RTM.zip
    В документе Restoring RTM 6.0.947.0 Contoso SYS data for Microsoft Dynamics AX.docx все просто ;) Ну, ну...
Создал новую пустую БД, Restore из 6.0.947.0-contoso-SYS-RTM.bak (по инструкции)
Мой AOS 2012 работал под логином доменного юзера с коннектом к БД SQL Server на другом сервере.
Поэтому, конечно AOS не смог сразу подключится к БД и выдал кучу ошибок вида:
  • Имя журнала: Application
    Source: Dynamics Server 01
    Event ID: 117
    Object Server 01: The database reported (session 1 (-AOS-)): [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0][SQL Server]The EXECUTE permission was denied on the
    object 'XU_GetSchemaVersion', database 'AXDB_2012Demo', schema 'dbo'.. The SQL statement was: "{ ? = CALL [dbo].[XU_GetSchemaVersion](?, ?) }"
    Event ID: 3000
    Object Server 01 : An error situation occurred during synchronization of label files in the model store and the local label files.
    The error reported is: System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): The EXECUTE permission was denied on the object 'XU_GetSchemaVersion', database 'AXDB_2012Demo', schema 'dbo'.
    at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
    at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning()
    at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
    at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
    at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
    at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
    at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe)
    at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
    at Microsoft.Dynamics.MorphX.LabelSynchronizer.CheckSchemaVersion_Store()
    at Microsoft.Dynamics.MorphX.LabelSynchronizer.Load()
    at LabelSynchronizerImpl.Load(LabelSynchronizerImpl* , SqlLogin* modelLogin).
Для DOMAIN\axaos дал права на БД db_datareader, db_datawriter, db_ddladmin
Но нюанс заключался в том, что надо было настроить права доступа на Stored procedure, Table и View Общим кол-вом 122 шт. :eek:
Хм, в Demo БД было преднастроено два таких пользователя NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE и REDMOND\DCSRDCONTOSODB1$
Но меня интересовал мой юзер DOMAIN\axaos
Решил перекинуть права доступа от NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE к DOMAIN\axaos http://www.sql.ru/forum/actualutils....2&msg=11502846
Запрос генерирует код для выдачи прав доступа. (Запускать в контексте Demo БД 2012)
PHP код:
SELECT 'GRANT ' + permission_name + ' ON ' + OBJECT_NAME(major_id) + ' TO [' + 'DOMAIN\axaos' +']'
FROM sys.database_permissions
where
class = 1 AND
USER_NAME(grantee_principal_id) = 'NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE'
Получился код (122 строки):
PHP код:
GRANT EXECUTE ON XU_GetSchemaVersion TO [DOMAIN\axaos]
GRANT EXECUTE ON XU_AllocateHandle TO [DOMAIN\axaos]
GRANT EXECUTE ON XU_Insert TO [DOMAIN\axaos]
GRANT EXECUTE ON XU_Update TO [DOMAIN\axaos]
Выполнил 122 команды :) И наш юзер DOMAIN\axaos теперь ПОЛНОЦЕННЫЙ.
AOS нормально запустился.
А дальше по инструкции Restoring RTM 6.0.947.0 Contoso SYS data for Microsoft Dynamics AX.docx даем себе админский доступ в UserInfo :)
PHP код:
update userinfo
set
networkdomain
= 'YourDomain',
networkalias = 'YourAlias',
SID = 'YourSID'
where ID = 'Admin'
P.S. Свой SID узнать очень просто, взять Аксапту где у вас уже есть доступ и выполнить запрос
PHP код:
select SID, NETWORKDOMAIN, NETWORKALIAS
from USERINFO
where NETWORKALIAS
= 'ваш доменный логин'
DynamicsAxSCM: Visualizing Security in Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 29.08.2011 13:11
dynamics-ax: Interview with Microsoft's Lachlan Cash on his new role, AX 2012 and more Blog bot DAX Blogs 6 22.04.2011 14:55
Часовой пояс GMT +3, время: 15:07.
