Старый 15.10.2011, 11:17   #1
daxline: New security model in Dynamics AX 2012
Источник: http://feedproxy.google.com/~r/blogs...s-ax-2012.html
Старый 15.10.2011, 17:08   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В самом блоге не много информации, но есть ссылка на MSDN.
Кто-то может прокомментировать - все-таки без программиста можно будет гибко настраивать права? Например, в статье упомянуты права "Maintain sales order", которые дают полный доступ к заказам. А вот если в этом доступе нужно запретить удаление - это нужно к программисту идти?
Еще не понял пример, что в ранних версиях надо 50 ролей * 50 компаний = 2 500 групп - они "забыли" про доступ по доменам?
Ivanhoe as is..
Старый 18.10.2011, 11:27   #3
shogel is offline
shogel
132 / 169 (6) ++++++
Для управления уровнем доступа (чтение/удаление/создание) программист не нужен - все можно сделать через интерфейс.
Программиста придется звать только для создания сложных XDS и некоторых новых объектов модели безопасности (например, process cycle)
The 50-50-90 rule: Any time you have a 50-50 chance of getting something right, there’s a 90% probability you’ll get it wrong.
Inside Dynamics AX 4.0: The Security Framework Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 11:40
Часовой пояс GMT +3, время: 08:09.
