Старый 17.05.2010, 11:28   #1
ena_ax is offline
ena_ax
Создание производственного заказа программно
Коллеги, есть задача по формированию производственного заказа автоматически по данным измерительных счетчиков.
В аксапте нужно сделать:
1. создать производственный Заказ
2. Перевести его в статус Начато
3. Создать Отгрузочную накладную
С первым пунктом вроде справился.
Примерно так:
     qty        = 20;
    _transDate = systemDateGet();
    inventTable = InventTable::find("ItemID");
    if (! inventTable.RecId)
        throw error(strfmt(InventTable::txtNotExist(),inventTable.ItemId));
    if (! inventTable.inventItemType().canBeProduced())
        throw error(strfmt("@SYS78161",inventTable.ItemType));
    inventTableModuleInvent = InventTableModule::find(inventTable.ItemId,ModuleInventPurchSales::Invent);
    if (! inventTableModuleInvent.RecId)
        throw error(strfmt("@SYS5700",inventTable.ItemId,ModuleInventPurchSales::Invent));
    if (inventTableModuleInvent.Blocked)
        throw error(strfmt("@SYS13295",inventTable.ItemId,ModuleInventPurchSales::Invent));
    prodTable.initValue();
    prodTable.initFromInventTable(inventTable);
    prodTable.ItemId                          = inventTable.ItemId;
    prodTable.QtySched                    = qty;
    prodTable.RemainInventPhysical   = qty;
    prodTable.DlvDate   = _transDate;
     prodTable.insert();
Подскажите как правильно реализовать перевод созданного заказа в статус Начато?
производственный заказ, создание из кода
Создание строк заказа murad DAX: Программирование 2 30.05.2006 19:01
Тип производственного заказа Anais DAX: Функционал 17 26.05.2005 13:50
Как программно изменить к-во в строке заказа в форме SalesTable BorDark DAX: Программирование 2 13.01.2005 17:02
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
программное создание строк заказа renat DAX: Программирование 6 22.07.2003 05:05
Часовой пояс GMT +3, время: 17:09.
