Старый 19.07.2011, 08:21   #1
Акавешка is offline
Акавешка
загрузка KLADR
Версия AX3.0
Используя стандартный функционал хочу импортировать КЛАДР
Из формы Импорт адресов настраиваю источник ODBC. Создавала разные и Microsoft dBase Driver и Driver do Microsoft dBase. Путь источника идет на каталог с файлами dbf.
Все равно источник не появляется.
Читала и форум и http://axapta.mazzy.ru/lib/kladr_addressformat/
Как заставить Axapta увидеть мой источник ODBC?
Старый 19.07.2011, 10:20   #2
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Какая версия ОС?
Попробуйте проделать тоже самое на другом компьютере с ОС Windows XP или не выше Windows 2003.
Старый 19.07.2011, 18:53   #3
vkofanov is offline
vkofanov
Аватар для vkofanov
59 / 16 (1) ++
проблема непонимания источников ODBC наблюдается и в Ax 4.0
В 2009 это исправлено.
Сообщение от Акавешка Посмотреть сообщение
Версия AX3.0
Виталий
Старый 19.07.2011, 19:20   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
... вот только на нерусских версиях Windows заимпортировать КЛАДР, похоже, невозможно. Коллеги, умоляю: есть у кого-нибудь аксаптовский экспорт-файл (AX2009) уже заимпортированных справочников?
Старый 20.07.2011, 12:08   #5
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
С чем связана проблема на нерусских Windows - кракозябры ?
Дмитрий
Старый 20.07.2011, 15:34   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Да
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (10).
Старый 20.07.2011, 18:09   #7
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
У меня на аглицкой Win7 с установленным русским Language Pack, но с включенным английским интерфейсов КЛАДР загружается нормально.
Возможно, проблема в языке, для неюникодных программ
Могу еще предложить воспользоваться этим советом Ушла ли проблема со шрифтами в AX 3.0 на Windows7?, только вызывать так
winapi::SetThreadLocale(1049);
Ну и, естественно, русская локаль должна быть установлена
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 24.07.2011, 11:29   #8
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
В AX 4.0 SP2 EE, даже при отсутствии ODBC-источника в лукапе, его можно вписать вручную и импорт заработает.
Проблема известная и решается хот-фиксом:
Переход с 3.0 на 4.0. Мелкие пакости локализаторов...
Последний раз редактировалось Kabardian; 24.07.2011 в 11:32.
Старый 02.08.2011, 20:00   #9
EVGL is offline
EVGL
Banned
На добро надо платить добром: я денормализовал базу КЛАДР и перестроил ее под международный способ ввода адресов. Положим руку на сердце: вводить адреса с тем, что получается при чистом импорте, очень затруднительно, а чистый КЛАДР нужен только тем, кто использует зарплату.
Сокращения влиты в названия регонов, районов, городов и улиц. Города и поселения перенесены в поле "Город", из всей базы в 900 000 индексов прорежены улицы, так чтобы оставалось не более одной записи на населенный пункт (село), итого 91 000 записей. Кроме того, из городов - центров районов, краев и субъектов РФ убран код соответственно края или региона, чтобы при указании, скажем, индекса Твери система не подставляла "Тверская обл."
Результат:
вводим 115142 - получаем сразу 115142, г. Москва, наб. Коломенская
352700 -> выбор райцентра -> 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. 50 лет Октября
352750 -> выбор села -> 352750, Краснодарский край, Брюховецкий р-н, ст-ца Брюховецкая, ул. Береговая
Остается отредактировать улицу - и пользователь плачет от счастья.
Address_RU_2011..part01.rar
Address_RU_2011..part02.rar
Address_RU_2011..part03.rar
Address_RU_2011..part04.rar
Последний раз редактировалось EVGL; 02.08.2011 в 20:08.
За это сообщение автора поблагодарили: BOAL (5).
Старый 02.08.2011, 20:49   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Кроме скорости выбора что-то существенно изменилось? При русском формате адреса также можно ввести индекс и получить максимально возможный набор полей. Во всех указанных примерах останется только выбрать улицу (при этом в лукапе можно по первым буквам найти улицу).
Я правильно понимаю, что теперь, не зная индекса, пользователь его и не сможет узнать?
Ivanhoe as is..
Старый 02.08.2011, 21:35   #11
EVGL is offline
EVGL
Banned
Из существенного кроме скорости - устранение краев и районов для краевых и районных центров, если край/райцентр является городом. Кроме того, я добавил в нужные сокращения точки: "г." В результате адрес показывается именно так, как его обычно видят и вводят в России. А самое моему сердцу милое - если отключить русский обработчик адресов а-ля "Левша", то можно улицу и город редактировать.
Верно. Для населенных пунктов со множеством улиц под одним индексом.
Последний раз редактировалось EVGL; 02.08.2011 в 21:42.
Старый 02.08.2011, 22:43   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Понятно.. А не встречались с требованием писать сокращения в разных случаях до или после названия на одном проекте?
Ivanhoe as is..
Старый 03.08.2011, 00:16   #13
EVGL is offline
EVGL
Banned
Нет пока. Что касается моей новой базы, я перебрал все сокращения возможные сокращения и выделил те, что стоят после определяемого слова, как то: "обл.", "край", "Респ." (не всегда), "улус" в противоложность "г.", "с." и "пгт.". Только с "наб." промахнулся.
Старый 03.08.2011, 09:19   #14
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
627 / 460 (17) +++++++
Мы встречались с требованием вести имена регионов в род падеже для печатных форм нужно
ax3.0, odbc, кладр
Пакетная загрузка валюты DAX 4 StealthSP DAX: Администрирование 7 08.09.2010 16:10
dax 2009. загрузка кладр. epic DAX: Функционал 17 09.08.2010 12:20
Загрузка курсов валют Alenka DAX: Функционал 5 20.01.2009 11:50
загрузка валют с сайта ЦБ в Axapta 4.0 Jup DAX: Программирование 3 08.10.2008 18:09
Загрузка сервера АОС с различным количеством пользователей tolstjak DAX: Администрирование 6 30.12.2005 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 01:20.
