Старый 27.06.2011, 21:08   #1
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
Красное сторно закупки при наличии продажи
MS DAX 2009:
1. На основании Заказа на продажу создан Заказ на покупку. По заказам обработаны накладные.
2. Выяснилось, что накладная по Заказу на покупку разнесена некорректной датой
3. Создаю Второй Заказ на покупку, формирую накладную корректной датой
4. Разношу накладную по Кредит-ноте с маркером "корректировка по кредиту" и явной ссылкой на некорректную накладную
Выполняю пересчет себестоимости и получаю проводки себестоимости:
Куплено - 1000 руб. (Первый заказ на покупку)
Продано - 1000 руб. (Заказ на продажу)
Куплено - 1200 руб. (Второй заказ на покупку)
Продано - 1200 руб. (Кредит-нота)
Есть ли в Системе стандартный функционал, позволяющий скорректировать закупку, и получить корректные проводки по себестоимости?:
Продано - 1200руб. (Заказ на продажу)
Продано - 1000 руб. (Кредит-нота)
P.S. Есть мысли по функционал маркировки, которую надо делать построчно, но у меня заказы по 500 строк...
Старый 28.06.2011, 08:14   #2
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
1. "Функции / Создать кредит-ноту" уже ставит маркировку.
2. НО в вашем случае маркировка не встала, т.к. вы создавали Закупку из Заказа (Функции / Создать Заказа на покупку), а эта функция всегда делает Резервирование в заказанных (кстати, даже если резерв в заказанных выключен в параметрах модуля УЗ), а резерв в заказанных в свою очередь делает маркировку
3. итого у вас исходный Заказ и Закупка уже маркированы, поэтому кредит-нота закупки и исходная закупка не маркируются (ни кредит-нотой, ни вручную)
4. видится: сначала снимать маркировку в исходной паре Заказ-Закупка, т.к. у вас много строк, возможно следует создать модифицированную функцию снятия маркировки, которая будет работать не по одной строке, а по многим. А уже после этого делать кредит-ноту по закупке, которая сама сделает все нужные маркировки
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
За это сообщение автора поблагодарили: Flomik (1).
Старый 28.06.2011, 10:03   #3
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
Спасибо! Попробую без модификации, используя стандарт, т.е.:
Сторно Заказа на продажу > Сторно заказа на покупку > Копирование Заказа на продажу > Создание на основании скопированного Заказа на продажу Заказа на покупку
Старый 30.06.2011, 09:58   #4
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
Сообщение от Flomik Посмотреть сообщение
...Сторно Заказа на продажу > Сторно заказа на покупку ...
повторюсь, у вас не будет правильного сторно Заказа на покупку (с маркировкой между складскими проводками по исходной накладной и складскими проводками по сторнирующей накладной) до тех пор, пока есть маркирвока между складскими проводками по Заказу на покупку и складскими проводками по Заказу на продажу.
коррекция заказа на покупку, маркировка, себестоимость, сторно заказа
Контроль серийных номеров и сторно закупки, по которой нет остатка Starling DAX: Функционал 6 01.02.2011 14:55
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Себестоимости, закупки, возвраты, продажи, пересчеты linney DAX: Функционал 10 25.07.2005 17:54
Сторно закупки ОС loka DAX: Функционал 2 02.06.2005 11:14
пользователи 1-ой группы должны видеть свои закупки и не видеть закупки введенные... OlegKocherga DAX: Функционал 4 11.12.2003 16:10
Часовой пояс GMT +3, время: 13:33.
