Старый 21.04.2011, 16:13   #1
sm1rk is offline
sm1rk
Аватар для sm1rk
10 / 10 (1) +
Что такое ролевой интерфейс?
Всем привет. Прочитал данную статью http://axapta.mazzy.ru/lib/setup-ax2009/
Я с Аксаптой только начинаю работать и не совсем понимаю ее истинных возможностей. Что такое этот интерфейс? Т.е. есть возможность работать с системой через браузер или как? Чем это отличается от работы через клиент?
Старый 21.04.2011, 16:25   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
По сути ролевой интерфейс в AX2009 - это одна стартовая страница, которую, действительно можно посмотреть и в клиенте, и на портале через браузер.
На этой стартовой странице могут быть ссылки на отчеты, непосредственно сами отчеты, "стопки документов" и любой контент, который можно разместить на сайте.
Назвать это целым интерфейсом можно только в маркетинговом запале ) Один пользователь в рамках одной компании может иметь только одну роль - стартовую страницу.
Ivanhoe as is..
Старый 21.04.2011, 17:03   #3
ролевой интерфейс задумывался как некий инструмент, в котором заложены не только "стартовая страница".
в ролевой интерфейс хотели засунуть:
= мини-отчеты, которые показывают что надо сделать
= стопки дел, которые показывают что надо сделать
= подсистема передачи уведомлений и сообщений между пользователями с разными ролями (уведомления также показывают что надо сделать)
другими словами, ролевой интерфейс - это что-то вроде "списка дел", в котором "список пополняется автоматически".
но "получилось как всегда".
о причинах можно говорить долго.
сейчас это одна стартовая страница, с бесполезным в общем-то набором граифческих компонентов.
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1), sm1rk (1).
Старый 21.04.2011, 17:18   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
раньше ЭТО называли АРМ
Формочка, на которую вынесены основные функции, с которыми работает Роль.
Сечас это делается красивей и на веб платформе, но суть осталась.
Жаль не осталось на форуме картинок от Кошелева, как это делали в Крохе на 2.5
Старый 22.04.2011, 09:04   #5
sm1rk is offline
sm1rk
Аватар для sm1rk
10 / 10 (1) +
Спасибо, теперь понятно. Т.е. ставить ее сымысла нет. А проект полностью закрыт или будет еще доведен до ума в версии 2012?
Старый 22.04.2011, 09:28   #6
Сообщение от sm1rk Посмотреть сообщение
смысл есть. сама идея то правильная.
но не так чтобы убиваться на специальную установку IIS, RS, OLAP.
если у вас необходимые компоненты уже стоят и администрируются, то почему бы не включить.
если необходимые компоненты надо устанавливать/настраивать/специально-администрировать, то можно обойтись и без него.
Старый 22.04.2011, 10:00   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Включить стандарт? ) С учетом того, что там нет ничего из локализации (я про отчеты), роли никак не связаны с группами пользователей, и в стандарте кучку отчетов еще надо и поправить (поиск по форуму даст много примеров), то "просто включить" превратится в "чуть-чуть допилить" и "еще чуть-чуть", "ну теперь-то точно последний раз" и т.д. )
Личное мнение - или не включать вообще, либо включить ограниченно (например, оповещения, ссылки на стандартные отчеты, стопки дел), либо уж приводить в нормальный вид (с соответствующими трудозатратами).
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), George Nordic (2).
Старый 22.04.2011, 10:44   #8
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
т.е. сейчас ,я так понимаю, это просто аналогия "Избранное" в эксплоуре. Что бы не бегать по модулям, все самые необъходимые формы, отчеты, периодические операции и т.д. все в одном месте под рукой.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 22.04.2011, 10:47   #9
Сообщение от Pustik Посмотреть сообщение
плюс стопки дел. ведь полезная, наглядная и сильно мотивирующая - что надо сделать.
Старый 22.04.2011, 11:38   #10
Pustik is offline
Pustik
можно поконкретнее?
Уведомления - понятно.
Для примера : Отвественный за ведение справочника номенклатур создал новую номенклатуру. Автоматически человеку, отвечающему за ведение спецификаций приходит уведомление о том, что создана новая номенклатура и на нее нужно создать спецификацию.
А что такое стопки дел? Или Уведомления и Стопки дел это одно и тоже? Если можно простой пример?
-Нет.
Старый 22.04.2011, 11:45   #11
Slava09: Microsoft Dynamics AX 2009. Что нового?
Ролевой центр для 2-го АОСа, на том же сервере. Dvar DAX: Администрирование 2 30.11.2010 14:43
Что такое "Аналитика"? Macross DAX: Функционал 31 21.03.2008 13:03
Почему такое расхождение в скорости выполнения Владимир Максимов DAX: Программирование 28 11.09.2004 12:44
Пользовательский интерфейс - стандартный или кастомизированный? krkv DAX: Функционал 6 30.10.2003 18:23
Что такое разноска? D_Michael DAX: Функционал 4 28.08.2003 12:54
Часовой пояс GMT +3, время: 09:45.
