Старый 31.03.2011, 12:16   #1
AndreyStar is offline
AndreyStar
Прогресс бар dax2009 + Win 7 = закрытие клиента
Сразу скажу, искал по форуму, ничего не нашел
Вобщем проблема следующая, при отрисовке прогресса в Win7, через 5 секунд система считает приложение зависшим, и потом постоянно предлагает закрыть его.
Есть настройка в реестре, где можно этот интервал увеличить, но это все таки не выход.
В win xp попроще, при попытке сдвинуть окно прогресса, отключается обновление окна dax.
Так происходит до окончания процесса или до ctrl+break, причем не важно где выполняется код
Все это время прогресс не обновляется, и пользователи следуют совету системы и закрывают приложение клиента
В ax3 окно прогресса никак сдвинуть не удавалось и переключение к другим задачам не приводило к зависанию обновления
Кто с этим сталкивался и как это побороть?
Последний раз редактировалось AndreyStar; 31.03.2011 в 12:58.
Старый 07.04.2011, 00:48   #2
titov is offline
titov
Была очень похожая ситуация с win xp при прорисовке FormWindowControl
Помогло отключение Визуальных эффектов (компьютер\свойства\дополнительно\быстродействие).
зависание, прогресс
Неизвестная ошибка при установке клиента AX2009 на ПК с Win XP SP3 paraPLAN DAX: Администрирование 20 08.02.2011 19:59
Silent установка клиента DAX2009 Bega DAX: Администрирование 0 31.08.2010 17:22
Закрытие клиента при отключении сети DSPIC DAX: Администрирование 7 01.08.2008 12:57
Установка клиента на Win 95 listener DAX: Администрирование 0 29.12.2003 15:45
Часовой пояс GMT +3, время: 17:40.
