Старый 07.04.2011, 12:10   #1
AvrDen is offline
AvrDen
Ошибка доступа EP AX2009
После развертывания корпоративного портала, столкнулся со след. проблемой: пользователь, под которым происходила установка портала, может свободно заходить на него, а вот у остальных пользователей возникает след ошибка. Не подскажите где необходимо дать доступ остальным пользователям?
Миниатюры
Старый 07.04.2011, 12:20   #2
dmitro is offline
dmitro
Под пользователем, который устанавливал, надо зайти "Действия узла/Параметры узла" в группу "Пользователи и группы" и добавить пользователя. А лучше создать по дефолту группы портала, например, "EP Site - участники", "EP Site - владельцы" и "EP Site - посетители" и уже в нужную группу добавить пользователя.
Старый 07.04.2011, 12:26   #3
AvrDen is offline
AvrDen
Сообщение от dmitro Посмотреть сообщение
Это в самой AX находиться?
Старый 07.04.2011, 12:31   #4
dmitro is offline
dmitro
находится на Домашней странице портала в правом верхнем углу
За это сообщение автора поблагодарили: donMigel (1).
Старый 07.04.2011, 12:30   #5
AvrDen is offline
AvrDen
Все, спасибо, нашел
Заработало!
sumitax: AX2009 EP – Disabling postbacks on Blog bot DAX Blogs 0 13.12.2010 21:12
Ошибка при работе с binary в Ax2009 someOne DAX: Программирование 2 08.11.2010 10:04
Ошибка при установке корпоративного портала ax2009, ошибка доступа Antant DAX: Администрирование 0 11.09.2009 09:28
Ошибка при попытке открыть узел в форме настройки прав доступа listener DAX: Администрирование 2 26.01.2005 11:32
Часовой пояс GMT +3, время: 10:14.
