Старый 12.01.2020, 05:02   #1
Denis Trunin's Blogs: How to increase your AX2012R3 database synchronisation speed
Источник: https://denistrunin.com/ax2012-syncfix/
Describes custom plan command that can increase AX2012 database synchronisation speed
Старый 12.01.2020, 11:36   #2
любопытно.
Как думаете, участники, Денис, есть ли у этого способа противопоказания к применению?
Старый 12.01.2020, 13:11   #3
Всё уже вроде обсуждалось в теме AX 2012 ускорение синхронизации базы в 3-5 раз. Жаль только, что на D365FO такая оптимизация не действует.
ax2012, ax2012r3, performance, обновление, производительность, синхронизация
Denis Trunin's Blogs: Create ledger journals in D365FO using X++ Blog bot DAX Blogs 1 16.04.2019 18:01
Denis Trunin's Blogs: Blocking in D365FO(and why you shouldn't always follow MS recommendations) Blog bot DAX Blogs 47 06.02.2019 13:17
emeadaxsupport: Calling AX 2012 Business Logic from SSIS Using a Script Task and Custom Web Service Blog bot DAX Blogs 0 12.11.2015 03:48
axmfg: Lean manufacturing: Picking activities and kanban line events Blog bot DAX Blogs 0 26.08.2014 21:13
Часовой пояс GMT +3, время: 13:25.
