Старый 19.12.2001, 17:10   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
BaseEnums
Объясните пожалуйста свойства Style и UseEnumValue у BaseEnums.
Как я понял первое свойство отвечает за то, как данный тип отображается на форме, но как я не экспериментировал с данным свойством - отображается все равно ComboBox'ом, а RadioButton - не становится. Т.е. когда я перетаскиваю поле таблицы (данного типа) на форму оно всегда отображается ComboBox'ом вне зависимости от свойства Style.
Со вторым свойством совсем не понятно.
Спасибо.
Старый 20.12.2001, 04:21   #2
Anton Sk. is offline
Anton Sk.
Свойства UseEnumValue и Style для Base Enum
1. Если свойство UseEnumValue равно Yes, значит можно использовать значение элемента BaseEnum, определенное разработчиком в свойстве EnumValue для этого элемента. Если же - No, то нумерация элементов проставляется автоматически и начинается с нуля.
2. Не знаю поможет ли тебе это, но я проделал следующий эксперимент для отображения табличного поля типа Base Enum.
Я на форме расположил RadioButton и ComboBox, и в их свойствах задал одни и те же таблицу и поле типа Base Enum. Оба компанента отобразили элементы данного BaseEnum, при этом свойство Style никак не влияет.
Антон Скоробогатов
Старый 24.12.2001, 16:24   #3
Андре is offline
Андре
1.
>> этого элемента.
Извините, но я не совсем понял. Что значит "можно использовать значение элемента BaseEnum, определенное разработчиком..." ? А что значит - нельзя ?
>> начинается с нуля
По-моему нумерация элементов проставляется атоматически в любом случае.
2.
Так значит, я понял, это свойство
либо бесполезно(а зачем его тогда создавали) ->> сомневаюсь.
либо никто (включая Columbus) не знает о его назначении.
Старый 24.12.2001, 22:22   #4
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
1. В случае, если UseEnumValue равно No, то поля перечислимого типа будут следовать (например, в ComboBox) в том порядке, в каком они перечислены в AOT. Если UseEnumValue равно Yes, то порядок полей будет таким же, как порядок значений их полей EnumValue.
2. Со Style, к сожалению, ничего не понятно. Выбрать вид отображения этого типа Вы можете явно создав на форме ComboBox или RadioButton, в котором укажете нужный Enum Type.
Старый 27.12.2001, 00:07   #5
Maxim Gorbunov
Style не работает!
По последним данным, данное свойство у BaseEnum должно использоваться именно при перетаскивании объекта этого типа на дизайн формы. По-видимому, оно просто НЕ РАБОТАЕТ! Кажется, об этой ошибке уже сообщено в Navision. Что ж будем ждать. Благо, отсутствие этой функции совершенно не мешает процессу разработки.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:08.
