Старый 28.01.2008, 13:40   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Best Practices
Что означает сообщение
TwC: проверка доступа к значению, возвращаемому из метода отображения или изменения.
Последний раз редактировалось Eldar9x; 28.01.2008 в 13:46.
Старый 28.01.2008, 13:50   #2
Это значит, что edit методы теперь ругаются - типа не стоит так делать.
Надо вверху метода, до объявления написатб
//BP Deviation Documented
поищите на стандартных методах - кучу примеров найдете
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1), kornix (2).
Старый 28.01.2008, 14:31   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
Надо же, хотел, но решил, что шаманство. Огромное спасибо!
Старый 28.01.2008, 17:20   #4
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
А почему не стоит, кстати? Если явно пишешь display или edit, наверное ведь, подумал об этом заранее.
Старый 28.01.2008, 17:24   #5
Вот как раз этот самый //BP Deviation Documented и говорит, что ты подумал и в теле метода позаботился о безопасности его исполнения.
Чтобы кто-то не мог в него параметром передать строку с runBuf, к примеру, которая будет ему ЗП поднимать раз в день
Старый 28.01.2008, 17:34   #6
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Где можно посмотреть на примеры таких дыр?
Старый 28.01.2008, 20:16   #7
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
Мужики не палите. С-с-с
Старый 03.03.2011, 16:19   #8
avf is offline
avf
Данное сообщение означает, что, возможно, необходима проверка на то, имеет ли пользователь необходимые права доступа на просмотр или редактирование значения, "возвращаемого из метода отображения или изменения." Данная рекомендация BestPractice какбэ намекает о том, что в метод, возможно, следует добавить проверку hasSecuritykeyAccess или комментарий //BP Deviation Documented, в случае, если проверка будет излишней.
display AmountMST accountBalance(LedgerTable _ledgerTable)
    AmountMST   balance;
    if (!hasSecuritykeyAccess(securitykeynum(LedgerMisc), AccessType::View))
        return balance;
Т.е. если нет прав на просмотр, то возвращаем 0.
За это сообщение автора поблагодарили: Proba (1).
Старый 03.03.2011, 20:10   #9
otkudao
Гость
n/a
я правильно понял, что теперь комменты обрабатываются специальным образом, фактически стали исполняемым кодом ?
Старый 03.03.2011, 21:07   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от otkudao Посмотреть сообщение
Я бы сравнил этот подход с атрибутами C# нежели с исполняемым кодом.
Старый 03.03.2011, 21:59   #11
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
комменты ... фактически стали исполняемым кодом
С кодом работает компилятор. Проверка ВР — это не компитлятор, а проверка соответствия кода и свойств ряда объектов в АОТ некому своду рекомендаций.
glibs®
Старый 03.03.2011, 22:46   #12
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
а ToDo обрабатывает компиллятор?
Старый 04.03.2011, 09:53   #13
glibs is offline
glibs
Member
Если под компиляцией понимать перевод программного кода в машинный, т.е. команды процессора (см. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%...82%D0%BE%D1%80), то нет.
Признаю что сформулировал свою мысль плохо. Но изначально речь шла о том что комментарии стали исполняемым кодом. Я имел ввиду, что не стали. А ВР, // TODO — это скорее сервисные функции среды разработки. В моем понимании.
glibs®
best practice
Dynamics Mobile: DocumentHandlerParameter Best Practices Blog bot DAX Blogs 0 18.12.2008 21:05
Arijit Basu: Microsoft Dynamics AX Development Best Practices Blog bot DAX Blogs 0 10.12.2008 14:05
Microsoft Dynamics AX Development Best Practices White Paper Vadik DAX: База знаний и проекты 1 10.12.2008 10:44
gl00mie: Book review: Microsoft® Office SharePoint® Server 2007 Best Practices Blog bot DAX Blogs 0 30.10.2008 00:06
mfp: Channel 9 Screencast - MorphX Best Practices Blog bot DAX Blogs 2 21.03.2007 21:00
Часовой пояс GMT +3, время: 01:33.
