Старый 16.12.2003, 09:27   #1
ZKV is offline
ZKV
Датапорт, с фильтром MARK
Добрый день!
Возникла проблема при написании датапорта...
При наложении фильтров (MARK ) на одну из таблиц, точнее (ITEM) , при выгрузке появляется сообщение об ошибке : " Размер источника больше размера буфера получателя"??? При этом, если все поля таблицы пометить MARK', то выгрузка проходит нормально...
Старый 16.12.2003, 17:45   #2
Yuriy is offline
Yuriy
Вот так!
Создаю датапорт, бросаю туда Item. На методе OnPreDataItem пишу код
RESET;
REPEAT
IF "No." < '10000' THEN
MARK(TRUE);
UNTIL NEXT = 0;
MARKEDONLY(TRUE);
В результате он выбрасывает все товары с номером < 10000 без проблем.
Может дело в версии?? Или фильтр очень замудренный??
Вот такие, брат, дела!
Старый 19.12.2003, 16:47   #3
ZKV is offline
ZKV
Спасибо за ответ, только вопрос не много не в том..
Я выгружаю на прямую поля таблицы, а не переменные и в процессе работы датапорта происходит ошибка...
Как запустить из командной строки Navision и датапорт в нем сразу? nihtfershtein NAV: Прочие вопросы 5 25.11.2005 13:15
подсчет сумм по MARK .rejector. NAV: Программирование 13 21.04.2005 11:22
датапорт - экспорт - формат файла Mary NAV: Программирование 5 08.04.2005 07:07
Помечание (MARK) записей из кода Nataly NAV: Программирование 6 24.01.2005 10:37
Часовой пояс GMT +3, время: 11:43.
