|  30.10.2010, 10:47 | #1 |
| Участник | listPanel
			На стандартной Form SysUserInfo перенес закладку Группы на одну панель с гридом, стало все красиво и удобно. Но хочется, пользователь мог сам изменять размеры грида и listPanel (Мышкой  ) возможно ли это реализовать? если да то как и через что? |
|  30.10.2010, 11:18 | #2 |
| MCP |
			при изменении размеров формы соответствующее изменение размеров Grid не устроит? Если разрешить изменение размера для этой формы?
|  30.10.2010, 11:29 | #3 |
| Участник | |
|  30.10.2010, 11:40 | #4 |
| MCP |
			Тогда можете сделать, например, вертикальный сплиттер. Пример как это сделать во вложении    |
|  30.10.2010, 11:56 | #5 |
| Участник | Цитата: Ошибка в строке 55: ожидалось DATASOURCE, но обнаружено PROPERTIES. Серьезная ошибка при импорте Form aRyzh_Form Последний раз редактировалось Deza; 30.10.2010 в 12:00. |
|  30.10.2010, 12:03 | #6 |
| MCP |
			Вы имеете ввиду изменять размеры между 2-мя группами (выбранные и не выбранные)? Добавьте между ними еще один вертикальный сплиттер    |
|  30.10.2010, 12:03 | #7 |
| MCP | Цитата:
			Сообщение от Deza
			   как вариант. но не совсем подходит для пользователей с малым экраном, хочется, что б можно было двигать так, как например внутри listPanel изменяется размер левого и правого окна, да у нас аксапта 4.0, твой проэкт не экспортируется, выдает  Ошибка в строке 55: ожидалось DATASOURCE, но обнаружено PROPERTIES. Серьезная ошибка при импорте Form aRyzh_Form Опа.. а это похоже связано с несовпадением версий Axapta. У вас какая версия? Чтобы исправить ошибку импорта - можете открыть xpo блокнотом и удалить 2 строки PROPERIES и ENDPROPERTIES (они как раз где-то в 55-ой - 57 строке), затем сохраните изменения, и импортируйте форму еще раз. |
|  30.10.2010, 12:18 | #8 |
| Участник | Цитата: Точно так же хотелось бы изменять размер там где красная полоса , между гридом и listPanel |
|  30.10.2010, 12:21 | #9 |
| MCP |
			Есть готовый стандартный пример того что вы хотите - форма Tutorial_Form_Split
|  30.10.2010, 12:48 | #10 |
| Участник | |
