Старый 25.10.2010, 04:28   #1
dim123 is offline
dim123
Перенос АХА 3.0 данных на чистую базу АХА 3.0 с изменение основной валюты
Задача
1) Есть АХА 3.0 валюта ЕЕК паралельная валюта ЕУР. Перевести предприятие на ЕУР валюту
Варианты:
1) Использовать АХА функцию перевода
2) Начать с 01.01.2011 начать с чистого листа и основной валютой ЕУР . Пренеся основные данные.
Был выбран вариант 2. :
1) С основными данными нету проблем . Все переносим используя импорт / експорт
2) Так как мы используем ФИФО то возникают проблемы .
Возни
Склад просто через инвентур никак перенести . Если переносим через инвентур теряем открытые проводки.
Основное оборудование такая же проблема открытые проводки проводки
Думаю для склада перенести дополнительно InvetTrans и Inventsettlement не закрытые проводки ?
Каково ваше мнение или как решить по другому проблему
Старый 25.10.2010, 11:31   #2
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
627 / 460 (17) +++++++
При переносе сальдо в таблицах к переносу (через Ехель или джобами) сделать пересчет в новую валюту по курсу на дату операции или как потребно.
Сальдо для новой компании переносится не проводками, а журналами, которые будет разноситься и делать проводки.
Если хочется более полной картины с сохранением чего-то там из прошлой жизни (чего сальдо может не дать), то переносить уже кусками проводки (избранные места по таблицам), конвертируя их в новую валюту джобами.
Старый 25.10.2010, 11:51   #3
dim123 is offline
dim123
Именно для ФИФО и хочу перенести часть InventTrans i InventSettlement ехпорт/импорт используя критерии .
Пересчеты ето само сабой по курсу . Просто думаю не забыл ли чего важного
Само собой задолжености клиентов и все такое переносим отдельно
Перенос конфигурации без данных rwx DAX: Администрирование 9 01.10.2009 10:15
Выбор основной валюты Flomik DAX: Функционал 1 02.12.2008 12:00
Смена основной валюты в 4-ке. Stella DAX: Функционал 1 04.12.2007 16:31
Проблема при смене основной валюты OliaM DAX: Функционал 6 17.03.2005 15:51
Возможно ли в Axapta настроить Распределенную базу данных??? beev DAX: Функционал 6 01.12.2004 12:49
Часовой пояс GMT +3, время: 17:14.
