Старый 23.07.2010, 09:39   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? Удаление компании Ax 2009
При удалении компании выдает:
Удаление данных компании провести не удалось. Компания, которую вы собираетесь удалить, не существует.
Как бы это исправить?
Старый 27.07.2010, 09:45   #2
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
Проделано:
Администрирование \Периодические операции\Глобальная компиляция
Администрирование \Периодические операции\Администрирование SQL (Действие над таблицами --> Проверка\Синхронизация)
Исправлено. Вопрос закрыт.
P.S. Все оказывается стандартно
Старый 23.09.2010, 18:33   #3
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
** Воспользовался самой свежей из существующих подобных тем. **
У нас после внедрения осталась болтаться кучка ненужных компаний, и мы решили их удалить в надежде, что это уменьшит размер базы. (Вопрос №1: удаление компаний должно ведь уменьшать размер базы? )
Не получалось удалять компании. Выдавалась ошибка (сразу или после какого-то времени работы удаления):
Пользователь "Admin" не имеет прав на удаление записи из таблицы "DEL_PBATRANSLATECONSISTOF". Запрос
Невозможно отредактировать запись в Таблица трансляции (DEL_PBATranslateConsistOf). Доступ запрещен: у вас недостаточно прав для изменения данных в базе данных.
Открыл а AOT'е эту таблицу. На ней стоял Security Key "PBATables". В настройке прав такого ключа не нашел. (Пользователь "Admin", конечно, формально имеет полный доступ.)
Снял ключ с таблицы. Компании стали нормально удаляться. После удаления откатил usr-слой таблицы, вернув Security Key.
Это всё было на тестовой базе. Вопрос №2: это безопасные манипуляции, можно смело повторять на рабочей?
Старый 23.09.2010, 18:47   #4
titov is offline
titov
Сообщение от Geo Посмотреть сообщение
нет. нужно еще выполнить shrink Размер базы останеться прежним, если у вас мода = Full, то еще и вырастут логи. shrink удалит "пустое" пространство
да, del_ - таблица к удалению - это как минимум, а как максимум - админ получил свои права, здесь ничего серьезного нет
Последний раз редактировалось titov; 23.09.2010 в 18:51.
За это сообщение автора поблагодарили: Geo (1).
Старый 24.09.2010, 10:54   #5
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Сообщение от titov Посмотреть сообщение
Спасибо!
Старый 24.09.2010, 11:53   #6
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Не просто удалит... http://www.brentozar.com/archive/200...seriously-now/
За это сообщение автора поблагодарили: titov (2).
Старый 24.09.2010, 14:23   #7
На таблице также стоит ConfigKey для удаленных объектов. То есть этой таблицы в БД не должно существовать, если этот конфиг.ключ у вас отключен.
Если он не отключен - задается вопрос, почему?
Старый 24.09.2010, 15:59   #8
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
627 / 460 (17) +++++++
Что бы размер БД после шринка после удаления компаний в АХ2009 реально уменьшился, нужно эти компании таки удалить
То есть, удаление компаний, названой с наличием большой буквы в слове, НЕ удаляет данные.
Поэтому.
1 Трем компанию
2 Создаем ее еще раз (только из мелких букв)
3 И еще раз трем.
Проверить наличие левых записей можно в сиквеле, найдя там записи по стертой компании.
Эта инфа была тоже в одной из старых тем, но тут нет.
Сам на эти грабли хорошо наступил, стерев вообще все компании (с демодаными), а БД не уменьшилась вообще.
За это сообщение автора поблагодарили: coolibin (1), Geo (1).
Старый 24.09.2010, 17:31   #9
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
К сожалению, я пока не очень представляю, зачем это нужно, потому и не трогаю
У нас, действительно, включен ключ SysDeletedObjects41.
Надо будет нам тут попозже покопаться в конфигурации, понять, что там к чему и лишнее поотключать, наверное.
ax2009, компания, проверка, синхронизация баз
mbsturk: Ax 2009 Rollup 4 Version Checker Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2010 17:05
Часовой пояс GMT +3, время: 13:49.
