Старый 23.09.2010, 10:48   #1
Prophetic is offline
Prophetic
Две таблицы в гриде
Доброго дня всем.
Есть несложная, вроде бы, задача:
Имеются три таблицы:
1. Склады
2. Номенклатура
3. Склад, Номенклатура, ПараметрНоменклатурыДляСклада1..N.
В таблице Склады есть, к примеру, три записи.
Я сделал форму, в которой два грида: в одном отображается номенклатура, а в другом, по-замыслу, должны отображаться записи из третьей таблицы, для каждой номенклатуры, соответственно, должно быть три записи для изменения полей ПараметрНоменклатурыДляСклада1..N.
Во втором гриде ставлю DataSource в значение Склад, выводятся по три записи на каждую номенклатуру. Вопрос такой: можно ли сделать в этом гриде возможность изменения значений полей таблицы 3 (ПараметрНоменклатурыДляСклада1..N) без написания дополнительного кода, или же, идти по сложному пути, и для каждого поля ПараметрНоменклатурыДляСкладаN делать в гриде поле ввода, обрабатывать ввод данных и обновлять значение в таблице 3?
DAX 4.0
Помогите показать в одном гриде две таблицы s.alex DAX: Программирование 12 25.09.2009 13:11
Две таблицы в одном datasource Turetskiy DAX: Программирование 10 16.09.2008 16:35
Две таблицы в одном гриде Oloops DAX: Программирование 3 11.08.2006 14:25
Один DataSource на две таблицы Lucky13 DAX: Программирование 14 26.09.2005 14:12
Две таблицы - один grid!? Kengo DAX: Программирование 3 01.11.2004 15:01
Часовой пояс GMT +3, время: 04:40.
