Старый 25.08.2010, 14:26   #1
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Выборка не пустых строковых значений в AX 3.0
Вероятно баян, но в поиске не нашел.
Столкнулся со странным поведением, когда при выборке из таблицы по условию table.field (но не по условию table.field != "")
не выбираются значения, начинающиеся со знака "минус" (-). Тут проще показать, чем рассказать )):
    TestTable           testTable;
    RecordInsertList    ril;
    ttsbegin;
    delete_from testTable;
    ril = new RecordInsertList(tableNum(TestTable));
    testTable.stringField = "1";
    ril.add(testTable);
    testTable.stringField = "-1";
    ril.add(testTable);
    testTable.stringField = "(3%*3%)";
    ril.add(testTable);
    testTable.stringField = "-(3%*3%)";
    ril.add(testTable);
    testTable.stringField = "bla-bla";
    ril.add(testTable);
    testTable.stringField = "-bla-bla";
    ril.add(testTable);
    ril.insertDatabase();
    ttscommit;
    setPrefix("Result");
    while select testTable
        where testTable.stringField
        info("First\t" + testTable.stringField);
        where testTable.stringField != ""
        info("Second\t" + testTable.stringField);
Так вот, результат сего следующий:
Result
    First
	1
	(3%*3%)
	bla-bla
    Second
	1
	-1
	(3%*3%)
	-(3%*3%)
	bla-bla
	-bla-bla
Axapta 3.0 SP3 без KR.
В AX2009 такое не повторяется.
Старый 25.08.2010, 14:33   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
А QueryRun как себя ведет? Через него не пробовали?
А вообще, было что-то такое, но с RecId. Поэтому в ВР как раз и рекомендоалось ставить условие. Хотя странно, конечно.
С Уважением,
Георгий
Старый 25.08.2010, 14:48   #3
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
С Уважением,
Георгий
код
    Query                   query = new Query();
    QueryRun                queryRun;
    QueryBuildDataSource    qbds;
    qbds = query.addDataSource(tableNum(TestTable));
    qbds.addRange(fieldNum(TestTable,StringField)).value(SysQuery::valueNotEmptyString());
    queryRun = new QueryRun(query);
    while (queryRun.next())
        testTable = queryRun.get(tableNum(TestTable));
        info(testTable.stringField);
возвращает полную выборку.
Старый 25.08.2010, 14:50   #4
Logger is offline
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
А с литералами как себя ведет ?
Старый 25.08.2010, 14:53   #5
Logger is offline
Есть ощущение что там проблема со сравнением символов в БД.
Условие
уходит на БД как !=
а условие
уходит как stringField > параметр
Где параметр - некая константа, которую аксапта подставит. Для Оракла это chr(2), для SQL не проверял. Есть ощущение что сравнение как-то влияет.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (2).
Старый 25.08.2010, 15:03   #6
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
тоже самое
Старый 25.08.2010, 15:15   #7
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Logger правильно говорит про разницу формируемого запроса к базе.
создайте два запроса с литералами, с != и просто с полем.
отловите эти запросы в Журнале трассировки операторов SQL, и посмотрите в каком виде они едут в базу. Думаю сравнив два запроса, вы поймете причину такого поведения системы.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 25.08.2010, 15:22   #8
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Подозреваю, что, возможно, с какого-то KR этот баг исправлен - так что же, по другому запрос к базе данных отправляется?
Старый 25.08.2010, 15:42   #9
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
попробовал у себя (Ах 3.0 SP3, Oracle)
X++ код:
select forceliterals ItemId from inventTable
        where inventTable.ItemId;
формирует запрос:
SELECT A.ITEMID,A.RECID FROM INVENTTABLE A WHERE ((SUBSTR(NLS_LOWER(DATAAREAID),1,3)=NLS_LOWER('Х')) AND (SUBSTR(NLS_LOWER(ITEMID),1,20)>''))
X++ код:
        where inventTable.ItemId != "";
формирует запрос:
SELECT A.ITEMID,A.RECID FROM INVENTTABLE A WHERE ((SUBSTR(NLS_LOWER(DATAAREAID),1,3)=NLS_LOWER('Х')) AND (SUBSTR(NLS_LOWER(ITEMID),1,20)<>''))
С Уважением,
Елизаров Артем
Последний раз редактировалось lev; 25.08.2010 в 15:45.
sql server, сортировка, сравнение
Dynamics AX: Managing Your Supply Chain Using Microsoft Dynamics AX 2009 - Book Review Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2009 23:06
Часовой пояс GMT +3, время: 05:23.
