Старый 10.08.2010, 13:34   #1
GR-VI is offline
GR-VI
Как программно снять "фильтр по выделению"
Ax 4.0, kernel 4.0.2163.0
Всем привет !
Help !!!
Как программно в гриде снять фильтр "Фильтр по выделению" (Alt-F3) и соответствующую галку в контекстном меню.
clearRanges() не помогает.
сам-то фильтр убирается, но галка остается (и тулбар в основном меню выделен).
Старый 10.08.2010, 14:19   #2
ice321i is offline
ice321i
На кнопку в clicked пишешь:element.task(2840);
2840 - номер события снять фильтр, т.е. все равно что жмешь на форме иконку расширенный фильтр с крестиком.
Старый 10.08.2010, 14:53   #3
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Сообщение от ice321i Посмотреть сообщение
Интересно, встречаются ли в природе списки всех кодов событий, или все их по привычке получают экспериментальным путем?
Старый 10.08.2010, 14:56   #4
ice321i is offline
ice321i
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
В макросе task события с таким кодом нет, так что только экпериментальным путем перекрытия task на форме
Старый 10.08.2010, 14:59   #5
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
например здесь #SysTaskRecorderMacro
За это сообщение автора поблагодарили: Hyper (1).
Старый 10.08.2010, 15:02   #6
ice321i is offline
ice321i
Действительно #define.sysTaskRecorderTaskFilterOff(2840) Век живи век учись
Старый 10.08.2010, 17:55   #7
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
хм... похоже, сам того не ведая, я уже повстречался с таким списком ранее: Свойство Command кнопки CommandButton. Во всяком случае, константа 2840 в ходе работы тамошнего джоба получилась отвечающей за то же действие - снятие фильтра.
Стало быть, FormRun.task(n) и FormCommandButtonControl.command(n) требуют одного и того же n. Будем знать!
Старый 11.08.2010, 10:11   #8
GR-VI is offline
GR-VI
Спасибо, помогло.
Я тоже сначала пробовал task(), но при нажатии Alt-F3 в метод передовалось значение 2844. При вызове task(2844) клиент просто стабильно вылетал.
в следующей версии, "6.0" (или 201Х) т.н. "страндартных" отчетов не будет. ВСЕ отчеты будут построены на RS George Nordic DAX Blogs 23 21.08.2009 09:56
Проблема с "lookupField" и "lookupValue". Delfins DAX: Программирование 6 06.07.2009 18:42
Добавление строк в "Фильтр записей" Vby DAX: Программирование 6 05.06.2006 11:31
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Как сделать фильтр с "ИЛИ"? MIkeFW DAX: Программирование 8 19.01.2004 15:25
Часовой пояс GMT +3, время: 18:50.
