Старый 17.09.2003, 18:40   #1
SnowMan is offline
SnowMan
? Как искать требуемый ENUM?
Подскажите пожалуйста, каким образом нужно искать требуемый ENUM
Например, есть функция, которая возвращает тип колонки из resultSet, но возвращает она его числом (int). Необходимо произвести сравнение типов и что-то там сделать...
Подозреваю, что в системе есть требуемый список перечислений, но найти его быстро не просто... или просто?
И это один из примеров...
Может гуру подскажут магические шаги по поиску требуемого ENUM?
Дмитрий Гришин
Старый 17.09.2003, 18:49   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Кем требуемого?
Если же нужно найти наиболее подходящий из существующих, то только по наитию. Помочь может дерево иерархии типов, в котором, например, можно просмотреть целочисленные типы отдельно от строковых.
Старый 18.09.2003, 00:17   #3
Например,
myEnumType myEnum;
myEnum = int;
print myEnum;
Дело за малым.
Понять что за тип у енума, который вы видите в recordSet'е.
Старый 18.09.2003, 12:07   #4
SnowMan is offline
SnowMan
Изначально опубликовано EVGL
Кем требуемого?
Да, конечно, требовалось найти наиболее подходящий из существующих...
Нашел, ручным перебором в дереве AOT...
Спасибо.
Дмитрий Гришин
Как получить из элемента enum-а код типа (enum-а)? Romb DAX: База знаний и проекты 12 27.06.2013 16:17
Dianne Siebold: Restart AOS When Service WSDL Contains an Enum Blog bot DAX Blogs 0 16.12.2008 06:09
Выбираем Enum, меняется Lookup, как правильней закодить? Shakr DAX: Программирование 23 21.08.2008 09:04
Сложный Query: непонятки с Enum-ами Lemming DAX: Программирование 9 20.04.2006 15:37
ComboBox и Enum ArturK DAX: Программирование 1 01.03.2004 16:19
Часовой пояс GMT +3, время: 15:16.
