Старый 12.07.2010, 16:59   #1
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,518 / 435 (18) +++++++
Двойной грид и 1 кнопка
Возник тут у меня с коллегой спор о концептуальных основах построения форм в Аксапте. Дано: форма, в которой есть 2 грида (сверху и снизу - как в закупках, например). На этой форме сверху надо поставить 1 кнопку.
Надо: коллега активно меня убеждает, что неравенство длин гридов сверху и снизу не есть стиль Аксапты - надо снизу/справа оставить пустое пространство. Мне это кажется совсем не гуманным.
Как лучше поступить? Если кто-то приведёт штатную форму аналогичного вида, буду очень признателен
P.S. Извиняюсь за корявое название - ничего не пришло более элегантного в голову, что описывало суть проблемы
P.P.S. DAX 3.0 SP3, если что
Вячеслав
Старый 12.07.2010, 17:07   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Стиль Аксапты - позволить MorphX самому рулить отображением контролов на формах. Как он автоматически сделает, так и правильно. Не надо на себя брать его функции без особой на то необходимости. Нигде ничего специально оставлять не надо. Посмотрите форму закупок, скажем. Например, если у пользователя нет прав на кнопки строк (но есть права на кнопки заголовка), то MorphX сам "решит", надо там "пустое место или нет". Решит, что "нет", кстати.
Старый 13.07.2010, 16:57   #3
Кирилл
Гость
n/a
Так MorphX'у как задать дерево, так он и нарулит автоматически.
3-ки под рукой нет, в 2009 форма smmDocuments сделана в духе советов коллеги.
Гриды запихнули в отдельную группу, а группа кнопок рядом с этой группой.
Получается свободное место внизу справа и равные гриды.
А в форме smmBusRelTable такого места уже нет и гриды разной ширины.
Так что это все дело вкуса.
morphx, как правильно, crm2011
Тормозит грид Geo DAX: Программирование 5 12.04.2011 23:38
Query выводит в грид несуществующую в источнике запись Андрей К. DAX: Программирование 4 09.08.2007 14:33
RunBaseBatch, кнопка доступа к настройкам?! 3oppo DAX: Программирование 11 11.07.2006 13:25
Кнопка Утилиты в трешке сожрана, вкусная видно была.. MironovI DAX: База знаний и проекты 8 23.09.2005 14:57
Добавление столбца в грид на PurchQuickQuote Андре DAX: Программирование 1 15.04.2002 10:52
Часовой пояс GMT +3, время: 15:56.
