Старый 31.10.2007, 15:01   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
? бага в InventDimRenameDimValue 4.0 sp 2 ?
\Classes\InventDimRenameDimValue\handleTable_InventTable
Сериал запихивается в сайз
            case fieldnum(InventDim, InventSerialId):
                if (inventTable.StandardInventSizeId == inventDimOrig.InventSerialId)
                    inventTable.StandardInventSizeId = inventDim.InventSerialId;
                    inventTable.doUpdate();
                    cnt++;
                break;
в kb не нашел...
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (5).
Старый 31.10.2007, 16:26   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Однозначно.
Старый 31.10.2007, 16:38   #3
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
В АХ 3.0 тоже эта бага есть.
Да и судя по всему это присваивание никогда не отработает... там сравнение выше не пропустит.
С уважением, Павел Цераниди.
На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага.
Старый 31.10.2007, 16:46   #4
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
610 / 31 (3) +++
Теоретически может и сработать.
И все они создания природы...
Старый 22.11.2007, 12:38   #5
Багу зарегистрировал, и проконтролировал, чтобы исправили в след. версии (5.0).
Подтверждаю - код поправили, теперь используется аналитика размер везде (в 3 местах этого метода)
Старый 01.07.2010, 16:34   #6
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Продолжаем освещать баги данного класса (DAX 4.0 SP2). Метод handleTable_Standard():
    if (conlen(inventDimIdFieldList) == 1 && conlen(dimensionFieldList) == 0)
        queryBuildDataSourceDim = queryBuildDataSource.addDataSource(tablenum(InventDim));
        // bug -->
        queryBuildDataSourceDim.relations(true);// добавлено, без этого получаем декартово произведение
        // bug <--
        queryBuildDataSourceDim.addRange(dimFieldId).value(inventDimOrig.(dimFieldId));
И для коллекции (чтобы все в одном месте) ссылка на старую тему: Проблема изменения номера партии в складской аналитике
Андрей.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5).
Старый 01.07.2010, 17:07   #7
Сообщение от Dron AKA andy Посмотреть сообщение
В последней версии уже это исправлено.
Более того, дополнительно указан JoinMode = InnerJoin. Это наверное лишнее, но более корректно.
Спасибо за сообщение об ошибке.
ax3.0, ax4.0, bug, баг, ошибка
Бага в сопоставлении «Максимальная переплата или недоплата». Starling DAX: Функционал 1 03.04.2009 17:16
установка 5 sp FiGr DAX: Администрирование 9 28.04.2008 23:05
AX UK: Demand Planner on the AX 4 SP 1 VPC Blog bot DAX Blogs 0 10.08.2007 23:40
AX UK: Microsoft Dynamics AX 4.0 SP 1 available for download Blog bot DAX Blogs 3 07.12.2006 17:43
на какой слой ложиться SP nicko DAX: Администрирование 10 14.09.2004 13:19
Часовой пояс GMT +3, время: 17:52.
