Старый 11.06.2010, 07:11   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Закрытие склада достигло максимального числа итераций. Для получения более точного результата следует увеличить пропускную способность.
Закрывали склад за месяц. Закрылся, если судить по логам, примерно за 2 часа. На форме закрытие и коррекция появилась строчка Закрытие со статусом Ок. Но в конце выдалось сообщение Закрытие склада достигло максимального числа итераций. Для получения более точного результата следует увеличить пропускную способность. . При этом повторная попытка закрыть склад выдает предупреждение:
Склад уже закрыт до 30.04.2010.. Вот как тут понять, правильно склад закрылся или нет, и закрылся ли он вообще?
Старый 11.06.2010, 08:17   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Закрылся. Но закрылся "по принуждению" - т.е. не когда "все сошлось", а когда кол-во итераций дошло до максимума. Поэтому система рекомендует открыть склад, изменить параметр и снова закрыть склад
Старый 11.06.2010, 08:57   #3
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Вообще, не понятно, почему разработчики не предусмотрели в данном случае возможность продолжить пересчет себестоимости без отката предыдущего закрытия. В общем то, это актуально, когда закрытие (и откат) занимают значительное время.
Подозреваю (надо проверять), что в данном случае можно попробовать проапдейтить последнюю запись в InventClosing и запустить помощь в расчете склада. Если я ошибаюсь - пусть более опятные в этом вопросе поправят меня.
Старый 11.06.2010, 11:01   #4
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
Ну этот параметр я и так выставил в 1000, следует еще поднять (все равно закрывали на тестовой)?
Старый 11.06.2010, 11:18   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
Вообще - в нормальной ситуации, склад закрывается за 30-40 итераций. При разумном уровне ошибок в данных (нарушений исторического порядка) - итераций за 50-80-100. Если у вас за 1000 итераций не удалось погрешность довести хотя бы до рубля, то надо не число итераций увеличивать, а порядок в данных наводить.
Старый 11.06.2010, 13:43   #6
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Скорее всего куча циклов из-за переносов возникла. Гоняет копейки по кругу.
Старый 12.06.2010, 03:04   #7
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Если дело в этом, и если эти переносы - не действительные все переносы, а сторнирования, то можно попробовать отмаркировать их друг на друга. Может помочь радикальнейшим образом.
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
Старый 12.06.2010, 09:08   #8
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Какие у вас модели себестоимости и какие параметры выставляли при запуске процедуры закрытия?
Вам нужно проанализировать движения номенклатуры, обращая особое внимание на следующие места (список не полный, но часто встречающийся):
  • расходы раньше приходов (особенно если расходы и приходы различаются месяцами, а для моделей, в которых есть слово "на дату" и внутри месяца);
  • циклы в перемещениях (переместили на другой склад, потом переместили обратно или вообще, прошли несколько складов и вернулись на какой-либо, который уже был);
  • несмаркированные возвраты как поставщикам, так и от клиентов особенно, если она делались по одному и тому же лоту несколько раз (продали- вернули, продали - вернули и так десяток раз).
Вычислить такие номенклатуры можно несколькими способами:
Не откатывая закрытие посмотреть операции ГК и найти те, в которых идет списание на счета прибылей и убытков. Затем зайти в сопоставления и отфильтровать по счету и аналитикам. Если записей немного, то большая вероятность, что это именно проблемные номенклатуры, особенно, если суммы там больше, чем ожидалось при установке параметров закрытия.
Откатить закрытие. Если у вас DAX4, то запустить отчеты по проверке открытого количества и проверке себестоимости. Хотя они отлавливают достаточно простые случаи, но могут помочь. Запустить закрытие. С другой машины открыть форму "Закрытие и коррекция" и, время от времени обновляя её, ждать пока в поле "Число программных последовательностей" значение не достигнет нескольких десятков и после этого открыть на просмотр таблицу InventCostListTrans. В ней как раз останутся проблемные номенклатуры. Обновляя время от времени эту таблицу следите за тем, меняется ли что-то или нет и насколько меняется. Вот с этими номенклатурами и нужно разбираться. В простейших случаях достаточно промаркировать проблемные операции. В более сложных уже придется разбираться с каждым случаем в отдельности
Удачи
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4), Logger (8), gaenar (1).
Старый 14.06.2010, 13:55   #9
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Сообщение от Geo Посмотреть сообщение
Если я правильно понял идею, то она будет работать не всегда.
Пример:
Есть один перенос, по нему две проводки:
- Проводка1 - Х
- Проводка2 +Х
Сторнирующий перенос:
- Проводка3 - Y
- Проводка4 +Y
Вы предлагаете маркировать: Проводка1 <-> Проводка4 и Проводка2 <-> Проводка3?
Этот подход избавит от циклов только в случае если Х = Y. Если это не так, то такая маркировка наоборот может привести к появлению новых циклов.
Старый 14.06.2010, 20:55   #10
Raven Melancholic
После активного отдыха уточню насчет циклов. Под цикличностью я имел ввиду изменение аналитик с точки зрения расчета себестоимости, то есть сочетания аналитик, у которых включен финансовый склад. Поэтому циклы могут быть и неявными. Например (это только один пример, вариантов может быть много), есть складские журналы типа "Перенос" в которых меняется склад. Даже если нет возвратов полученной номенклатуры на исходный склад, цикл все равно может возникнуть из-за того, что склад не является аналитикой, включенной в финансовый склад. Получается, что с точки зрения расчета себестоимости в разрезе аналитик финансового склада был как приход, так и расход одного и того же, соответственно процедура закрытия склада будет от итерации к итерации пытаться переносить себестоимость расхода через операции журнала на приход, а коррекцию прихода опять посылать по кругу на следующей итерации.
Особенно ярко такие вещи проявляются при использовании модели по средней себестоимости, а уж по средней на дату это вообще вылазит часто. В DAX2009 для этих двух моделей изменили способ расчета, но проблемы цикличности есть и там.
Ну и, как всегда, приведу ссылку на статью, которую должен знать каждый аксаптовед:
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада
Старый 01.07.2010, 20:46   #11
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Сообщение от Starling Посмотреть сообщение
Пример:
- Проводка1 - Х
- Проводка2 +Х
- Проводка3 - Y
- Проводка4 +Y
Немного не так. Надо проводки не полностью в кольцо замыкать (т.к. при разной себестоимости в проводках это вызовет заворот мозгов у системы, т.е. безконечный цикл до исчерпания лимита, причем с бредовой себестоимостью в переносах в результате), а приход-расход на одном складе. Точнее, ошибочный приход со сторно-расходом.
В Вашем примере, если принять первую операцию за ошибочную, а вторую - за сторно, это будет маркировка Проводка2 <-> Проводка3.
Замечу, что при отсутствии такой маркировки система не только будет долго мучаться в циклах, но и результат выдаст неверный (по итоговой себестоимости запасов).
Старый 01.07.2010, 21:01   #12
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Посмотрел нашу базу. Собственно, сейчас поумневшая АХ при сторнировании переносов (через родную функцию копирования журналов) так сама и делает: сразу маркирует расходную проводку сторнирующей операции с приходной проводкой сторнируемой. Аплодисменты!
У нас АХ2009.
Более того: даже при наличии неотмаркированных обратных переносов, пересчет склада всё равно работает очень быстро (на тестовых данных). Либо это в 2009 так хорошо переписали закрытие склада по средней, либо это из-за того, что у нас себестоимость средняя не "на дату", а взвешенная (за период то бишь). Однако, по логике, средняя взвешенная должна бы, наоборот, резко увеличивать количество циклов при переносах туда-сюда, поскольку теперь пересчету подлежат цикличные переносы не только за один день, а за весь период в целом (хотя тут могу ошибаться).
Последний раз редактировалось Geo; 01.07.2010 в 21:14.
закрытие склада
Странное закрытие склада и коррекция себестоимости в наличии Aquarius DAX: Функционал 11 28.05.2010 11:45
И снова закрытие склада... Apriori DAX: Функционал 3 21.01.2008 10:03
Ошибка при закрытии склада, при закрытии более ранней датой, чем пересчет Berkoff DAX: Функционал 2 25.10.2004 17:52
Закрытие склада в основной и вторичной валюте, отключенная корреспонденция счетов May DAX: Функционал 1 02.04.2004 13:25
Часовой пояс GMT +3, время: 13:31.
