Старый 18.06.2010, 13:36   #1
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Класс Анализ данных в AX 4.0 sp2
Добрый день уважаемые пользователи AXforum.info
Вопрос к программистам Аксапты, которые хорошо занают 1С 8.
В 1С есть объект Анализ данных. Смысл его в том, что ему передается таблица занчеий (или массив), а он при помощи методов возвращает значения типа среднее из всех или самое большое и т.д.
Внимание вопрос. Есть ли в аксапте подобный класс. Или можт кому то приходилось писать что то типа анализа данных, или может кто то знает где в аксапте посмотреть нечто аналогичное? Помогите.
Спасибо.
Возьми свет!
Старый 18.06.2010, 13:45   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
временная таблица + встроенный SQL?
Последний раз редактировалось belugin; 18.06.2010 в 13:47.
Старый 18.06.2010, 13:46   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Если речь идет про аналог в АХ для данных, которые хранятся в СУБД - то тогда это просто:
select maxof(AmountCur) from LedgerTrans
или
select minof(AmountCur) from LedgerTrans
или
select count(RecId) from LedgerTrans
Среднего нет - есть только максимум, минимум и количество
Для массива есть класс ArrayExtend_RU, наследник системного класса Array, который умеет сортировать значения массива
За это сообщение автора поблагодарили: Alexx7 (1).
Старый 18.06.2010, 13:50   #4
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Aggregate = sum | avg | minof | maxof | count
avg - среднее
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2), Alexx7 (1).
Старый 18.06.2010, 14:51   #5
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Ну анализ данных в 1С это немного другое. Они взяли и реализовали в самой платформе объекты, которые выполняют анализ данных по принципу: получи кучу данных, в ответ дай закономерности (что продается совместно, какие закономерности есть в данных и т.п.).
У Microsoft такие технологии реализованы на уровне сервера базы данных под названием Data Mining http://www.microsoft.com/sqlserver/2...ta-mining.aspx
в рамках Integration Services.
В самой аксе из Integration Services интегрирована работа с Analysis Services, а вот с Data Mining ничего нет.
Старый 18.06.2010, 15:18   #6
sukhanchik
avg - среднее
Ой... виноват... каюсь... Просто никогда не пользовался Действительно - среднее - это avg
класс, программирование
mbsturk: Ax 2009 Rollup 4 Version Checker Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2010 17:05
Upgrade с AX 3.0 SP2 до AX 3.0 SP5 KR2 vallys DAX: Администрирование 14 04.08.2008 11:31
Dynamics AX: Dynamics AX 4.0 SP2 has been released Blog bot DAX Blogs 0 02.08.2007 03:50
Перенос данных на Axapta с SP2 Maxim Gorbunov DAX: Администрирование 4 20.12.2001 15:23
Часовой пояс GMT +3, время: 15:21.
