Старый 24.05.2010, 11:31   #1
Rimantas is offline
Rimantas
JoinSource vs executeQuery
Здраствуйте ,
Я заметил , что когда датасоурцы есть соединины по joinSource ( нпр. SalesTable и SalesLine ) то обновление данных немножко тормозит . А вот по executeQuery ( нпр. поставит в датасоурце SalesTable в active() методе SalesLine_ds.executeQuery() ) действует поскорее ... Такой вопрос - можно поменять JoinSource на executeQuery ? Какие недостатки есть если отказаться от JoinSource ?
Спасибо за советы !
С уважением , Римантас
Старый 24.05.2010, 11:48   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Честно говоря, я не очень понял, о какой замене идет речь, но в подобных случаях я прибегаю к универсальному алгоритму:
  • Смотрим запросы, который посылаются на сервер баз данных в первом и втором случае.
  • Если первый пункт не прояснил ситуацию, сравниваем планы этих запросов.
Старый 24.05.2010, 12:02   #3
jaran is offline
jaran
Насколько я понял вопрос - то задержка возникает при навигации по главной таблице
Если использовать обработчик события active(), то возникнет проблема производительности при попытке быстрого перемещения по строкам главной таблицы
Еще см. LinkType
Старый 24.05.2010, 12:16   #4
Rimantas is offline
Rimantas
Сообщение от Андре Посмотреть сообщение
Вот такая ситуация нпр. - в форме SalesTable есть датасоурцы SalesTable и SalesLine . Там они соединены по join связи . Точнее joinSource . Я заметил , что если отказаться от етого join в форме и добавить в SalesTable_ds.active() метод SalesLine_ds.executeQuery() , то данные от SalesLine показываеться побыстрее . Вот только незнаю - хорошо ли так делать ? Можеть быть joinSource делает ещё кое что нужное и так делать не очень хорошо ? Я так сделал с одной своей формой и 3 табличками - поменял етот joinSource на методы executeQuery в главной табличке active . Работает хорошо . Но ета форма не так важна . Есть несколько форм , в которых нужно так сделать - видно что етот joinSource тормозить . Но хочу выясниться - может быть есть какие то спрятанные местечки и лучше так не делать ?
Старый 24.05.2010, 12:33   #5
Atani is offline
Atani
Свойство датасорса salesLine: LinkType = Delayed - дает задержку обновления строк. Это сделано специально, чтобы не вызывался excecuteQuery, когда вы быстро перходите с заказа на заказ.
Поставьте LinkType = Active, тогда executeQuery будет вызываться сразу
Старый 24.05.2010, 12:35   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
прочитайте про linkType если не будет задержки, а пользователь несколько раз нажмет, например, стрелку вниз, то будет больше ненужных запросов к базе данных.
Старый 24.05.2010, 12:56   #7
Rimantas is offline
Rimantas
мммддаааа ... Похоже что етого будет достаточно ... Спасибо всем !
Старый 25.05.2010, 18:24   #8
Волчара is offline
Волчара
Сообщение от Rimantas Посмотреть сообщение
...Я заметил , что если отказаться от етого join в форме и добавить в SalesTable_ds.active() метод SalesLine_ds.executeQuery() , то данные от SalesLine показываеться побыстрее...
Может вы в методе active() перекрыли super() - потому и работает быстрее ?
Благодарю за поддержку ИЦ Кариатиду и Koder Logic
Последний раз редактировалось Волчара; 25.05.2010 в 18:25. Причина: с тегом цитатки ошибся
active, executequery, как правильно
Kashperuk Ivan: Tutorial: refresh, reread, research, executeQuery - which one to use? Blog bot DAX Blogs 20 04.04.2017 13:23
executeQuery на Форме Arahnid DAX: Программирование 12 03.11.2007 23:25
Ка программно изменить свойство JoinSource у DataSource формы Anders DAX: Программирование 13 07.03.2007 16:45
Как вызвать изменение Query в DS1 не вызывая метод executeQuery? Morpheus DAX: Программирование 5 17.10.2006 10:26
Метод ExecuteQuery ald DAX: Программирование 1 08.09.2004 17:33
Часовой пояс GMT +3, время: 18:03.
