Старый 15.11.2017, 01:27   #1
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Какие ощущения от D365 7.2 + PU10?
После обновления с Dynamics 365 7.1 (ноябрь) на 7.2 в комбинации с PU10:
  • в половине форм перестал появляться фильтр с первого раза при нажатии на заголовок колонки в гриде. Помогает F5, и так каждый раз.
  • когда начинаешь вводить данные в поле диалога, в которое попадаешь через <Tab>, старое содержимое традиционно выделяется целиком, но при вводе новых данных не перезаписывается, а добавляется со следующим эффектом: стояло количество 0,00. Вводим "1". Появляется 0,001. Нажимаем еще раз <Tab>. Срабатывает округление и 0,001 превращается опять в 0,00.
  • При попытке добавить поле в грид с помощью Personalize form -> "+" после наложения фильтра на список полей получаем краш.
Улетучивается последний оптимизм, хочется узнать, как у других.
Предположения:
  1. PU10 = сырое г****
  2. неправильная фаза луны, просто не повезло с билдом
  3. by design, т.е. см пункт 1
  4. при наличии доработок несмотря на тщательное обновление (то самое, которое должно быть прозрачным и беззаботным), что-то случается, см. пункт 2
Последний раз редактировалось EVGL; 15.11.2017 в 01:39.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), mazzy (2).
Старый 15.11.2017, 01:57   #2
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
народ на яммере вроде тоже жаловался на проблемы в выпадающих окнах(правда для PU11), т.е .вы не одиноки. ответили что известная проблема, исправят в PU12.
А такой вопрос - зачем вы вообще обновляетесь с организационной точки зрения? т.е. у клиента есть какой то бюджет на обновления, который надо постоянно тратить или как
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (3).
Старый 15.11.2017, 02:06   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
Год не обновлялись, вроде как пора. Пугают ведь, что по истечении 2 лет будет принудительное обновление.
Старый 15.11.2017, 03:14   #4
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Это не совсем правда, падает если вы вводите в фильтр символы которые являются hotkey. В МС когда тестили не вводили и вы не вводите! Обещали в 12, даже баг закрыли
После обновления с Dynamics 365 7.1 (ноябрь) на 7.2 в комбинации с PU10:[LIST][*]в половине форм перестал появляться фильтр с первого раза при нажатии на заголовок колонки в гриде. Помогает F5, и так каждый раз.
Это вроде в 11 починили.
Он оказался сырым г****м
Последний раз редактировалось skuull; 15.11.2017 в 03:17.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (10).
Старый 15.11.2017, 10:29   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Вот тут раскрыто что делать.
Старый 15.11.2017, 11:04   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Ничего из описанного выше на July release + PU10 (плюс какие там были бинарные хотфиксы на 9 сентября) не наблюдаем
Ну как же. Фиксы для CoC, некоторое количество фиксов производительности, функционал (изменения в data management, user count list report, batch job history clean-up)
а что там бюджетировать? накатил - и тестируй
P.S. ну и главное, CoC нужен на "старых" проектах. Без него грустно
P.P.S. +MR
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 15.11.2017 в 14:49.
Старый 15.11.2017, 12:29   #8
а чё сразу британец то? да еще против своих.
вот! тут раскрыто что делать.
https://youtu.be/diFgmhOFZGc?t=3m38s
как ударит немец, не торопись. дай клину увязнуть. а потом с двух сторон разом...
Старый 15.11.2017, 12:36   #9
вот-вот. бинарные щас накатываются странно. похоже, что накатываются "все которые сейчас есть и совместимы".
в результате сейчас нельзя сказать, что у меня PU10 или PU11. по-моему.
примерно как обновлением виндов, офиса и SQL.
и технология поиска решения для баги для аксапты сейчас такая же как и для остальных продуктов - искать в каком хот-фиксе починили. и накатывать их всех до найденного.
могу сказать, что меня заставляли писать внешнее описание для мексиканского хотфикса так, чтобы его смогли найти пользователи. при этом dependency для хотфикса система нашла сама. этих dependency было много, очень много. но я не имел права ничего убирать.
Старый 15.11.2017, 14:46   #10
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
да, бинарные хотфиксы кумулятивные
отлично обновляется и показывается в LCS (environment version information) и в системе (так и хочется назвать ее Аксаптой) - About \ Version information \ Installed platform version
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 15.11.2017 в 14:50.
Старый 15.11.2017, 15:02   #11
да. и обновляется. и показывается. )
но то, что показывается может не совпадать с реальной ситуацией.
и здесь я снова не знаю - такая возможность это особенность внутримайкрософтовской инсталяции или фича для всех.
знаю одно - теоретически они могут расходится - надо смотреть по конкретным библиотекам. как платформенным, так и внутри бизнес-приложения.
практически это означает, что один может говорить "в моем PU10 - баг", а другой может говорить "а в моему PU10 такого бага нет". и оба будут правы.
как разруливать и что именно надо посылать/анализировать - не знаю.
может быть другие меня поправят.
мне и самому интересно.
Старый 15.11.2017, 15:44   #12
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Кстати - на странице Software lifecycle policy and list of releases у Platform releases есть Expiration date, по наступлению которой они .. надо полагать, превратятся в тыкву?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 16.11.2017, 03:53   #13
trud is offline
trud
ну вот вы бы во сколько оценили обновление работающего приложения? в часах
т.е. этож не просто накатил, сначала передеплоить дев машины
обновить код
потом обновление теста
тестирование скриптов обновления данных
само тестирование
план обновления
ну т.е. это в легкую может уйти за сотню часов
Последний раз редактировалось trud; 16.11.2017 в 03:56.
Старый 16.11.2017, 21:54   #14
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Прошу прощения. Мне казалось что обсуждение было все же по большей части о бинарных обновлениях, моя реплика - тоже о них. Обновлять application - да, там сотней часов не отделаться
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 28.11.2017, 10:39   #15
skuull is offline
skuull
Вот в 12 починили таки
Problem
Unexpected client error occurs when using any personalization shortcut key in the Add a field dialog box
Description of change
When using the Add a field tool in personalization, a slider allows the user to select the fields that are needed in the form. When this slider is visible, the usage of any of the personalization shortcuts (for example, when trying to filter the list of fields) will result in an unexpected error. The changes modify the Add a field dialog box to no longer honor the personalization shortcuts, which allows a user to filter the set of fields without running into a client error.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5).
d365, d365 for operations, pu10, pu11, pu12
alirazazaidi: Custom financial Dimension shows in lookup D365 for Finance and operations Blog bot DAX Blogs 0 14.09.2017 13:11
organicax: Refreshing forms – options in D365 Blog bot DAX Blogs 0 14.04.2017 19:11
organicax: D365 applying application hotfix Blog bot DAX Blogs 0 11.04.2017 01:31
emeadaxsupport: D365 for Operation CSS Global support incident closure procedure for support incidents involving a bug Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2017 22:11
organicax: D365 Warehouse app configuration settings. Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2017 02:14
Часовой пояс GMT +3, время: 17:26.
