Старый 14.05.2010, 17:37   #1
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Пересчет себестоимости
Добрый день! подскажите пожалуйста возникла следующая задача: необходимо при пересчете с/с, закрытии склада или коррекции с/с в операциях по главной книги, сформированные пересчетами, закрытиями или коррекциями подставлять другие финансовые аналитики, отличные от аналитик в корректируемых операциях. На что данная модификация может повлиять?
Старый 15.05.2010, 13:12   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
По моему не такому уж скромному мнению, никаких негативных последствий от модификации не случится. Если ваших методологов не смущает что часть себестоимости номенклатуры будет жить на одной аналитике, а другая часть - на другой - то все в порядке.
С точки зрения целостности данных в системе, никаких проблем я не вижу.
Кстати, я когда-то делал подобную доработку для переоценки проводок. Вроде никто потом на проблемы не жаловался.
Последний раз редактировалось fed; 15.05.2010 в 13:33.
Старый 15.05.2010, 20:45   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Следует учесть, что когда коррекция появляется первый раз, то счета и аналитики берутся из InventTransPosting. Тут можно подменить аналитики.
Если при следующем закрытии уже есть записи в InveentSetltlement, то счета и аналитики беруться из InveentSetltlement.
Поэтому следует учесть, что если вы подмените один раз счета или аналитики, то в следующих закрытиях будут использоваться именно подмененные значения. Если закрытие производится как нужно - склад закрывается в течение последнего месяца, то проблем нет. Если склад закрывается "далеко задним числом", то нужно оценить как повлияет ваш процесс на себестоимость
Старый 16.05.2010, 12:15   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
Не согласен. Закрытие/пересчет действительно старается повторно использовать записи в inventSettlement, но только в рамках одного закрытия (для повторного использования, ваучер и дата в inventSettlement должны совпадать с ваучером и датой в inventClosing).
Для создания новых inventSettlement всегда используются данные из inventTransPosting. (Можно посмотреть в inventCostItemDim.initInventSettlement().)Единственное исключение из правила - это ситуация при которой система пытается списать ошибку округления по приходу который не разносился в ГК (типа прихода по карантинному заказу). В этом случае счета берутся из настроек складской разноски.
Аналитика всегда берется из inventTransPosting.dimension.
Пересчет себестоимости по модели "Средняя" vey DAX: Функционал 21 28.05.2010 10:54
Пересчет себестоимости в заказе. Задвоение себестоимости кредит-ноты. Aquarius DAX: Функционал 4 10.06.2009 10:59
Закрытие склада. Пересчет себестоимости в журналах переноса. PavelM DAX: Функционал 4 31.07.2008 12:37
[AXAPTA] Пересчет себестоимости. - Неужели это и должно быть так долго?? andrue DAX: Функционал 4 14.08.2002 19:49
Часовой пояс GMT +3, время: 11:18.
