Старый 04.05.2010, 11:09   #1
CDR is offline
CDR
MCTS
236 / 175 (6) ++++++
Ошибка в ОСВ по клиентам/поставщикам
Всем привет.
Обнаружил забавный глюк в ОСВ по поставщикам/клиентам. Глюк, судя по всему очень старый (обнаружен и в трешке, и в четверке), но на форуме о нем ничего не нашел.
Суть глюка - при печати ОСВ по клиентам (или поставщикам) в печатной форме пропадает строчка.
Для воспроизведения глюка необходимо:
Сформировать запрос ОСВ по клиентам/поставщикам с произвольными параметрами. Основное требование, что бы в выходной форме было более 40 строк. После того, как запрос сформировался, не просматривая строки, сразу нажать на кнопку "Печать". В печатной форме запомнить позиции с 25 по 35, затем вернуться в форму запроса и посмотреть те же строки с 25 по 35. Если присмотреться, то можно заметить, что в печатной форме пропала одна строчка.
Глюк, вроде как связан с кривеньким кешированием при выводе ОСВ, реализованным нашими горе-локализаторами.
У кого-нить еще наблюдается похожая ситуация?
Dynamics AX Experience
За это сообщение автора поблагодарили: Maximin (1), Logger (2).
баг, оборотно-сальдовая ведомость, осв, ошибка
Ошибка в ОСВ главной книги KiselevSA DAX: Функционал 7 15.03.2016 11:53
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Сальдо по клиентам и поставщикам longson DAX: Программирование 14 03.10.2007 18:27
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Часовой пояс GMT +3, время: 18:27.
