Старый 12.04.2010, 18:12   #1
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
Контекст оповещения Workflow
Доброго дня, коллеги!
Есть воркфлоу, основанное на задачах. Есть форма, из которой вф запускаются, на форме два грида: верхний - документ, нижний - задачи для этого документа (документ и задача - это мои сущности, под них есть таблицы, связанные один ко многим). ВФ запускается по нижнему гриду. После старта ВФ приходит оповещение, о новой задаче, из формы можно перейти к источнику оповещения (это есть задача из нижнего грида). При попытке перейти к источнику оповещения, открывается форма с документами и задачами и вываливается ошибка в инфолог:
Форме не удается найти отсюда контекст оповещения. Попытайтесь получить доступ к записи \"\" с помощью другого способа.
Я в принципе понимаю, почему так происходит. Форма при открытии берет источник данных - документы, встает на первую запись и в этой записи не может найти задачу, которая находится, например, во втором документе.
Отсюда вопрос: как и где узнать RecId записи, которая является источником оповещения? Чтобы можно было выставить нужный документ в верхнем гриде.
Надеюсь на вашу помощь.
emeadaxsupport: Error message “The value ‘xxx’ is not found in the map” when opening Workflow configuration Blog bot DAX Blogs 0 10.02.2010 00:07
emeadaxsupport: Unable to validate the AX 2009 Workflow Webservice URL on a Windows Server 2008 R2 x64 Blog bot DAX Blogs 0 05.01.2010 19:16
axaptapedia: Workflow Blog bot DAX Blogs 0 28.06.2009 03:06
Solutions Monkey: Using Microsoft Dynamics Ax 2009 Workflow controls in EP Blog bot DAX Blogs 0 30.07.2008 10:05
Arijit Basu: AX 2009 Workflows: A Quick overview Blog bot DAX Blogs 0 19.06.2008 02:07
Часовой пояс GMT +3, время: 12:23.
