Старый 18.02.2010, 15:41   #1
eugenet is offline
eugenet
? Как получить Label, использованный в текстовом поле отчета? (DAX 4)
ctrl.text() выдает мне сам текст, а нужно:
1. Либо получить сам Label (например, @SYS9999)
2. Либо получить текст в зависимости от использованного языка
Речь идет об отчете PurchPurchaseOrder, хотя это не имеет значения.
Старый 18.02.2010, 15:45   #2
Так а разве у ReportControl нету свойства Label?
ctrl.label()?
Старый 18.02.2010, 16:08   #3
eugenet is offline
eugenet
в данном случае искомый текст прописан в свойство "Text" (ReportTextControl), а не "Label", поэтому я использовал ctrl.text().
Может быть есть и другое решение - суть проблемы в том, что мне необходимо знать длину использованного текста в свойстве "Text" при выполнении отчета.
Можно, конечно, сделать "hard coding" и прописать label текста сразу в код:
ctrl.widthOfString100mm(element.design().lookupLabel(literalstr("@SYS48")));
Просто хотелось бы иметь такое универсальное решение, что если через месяц текст @SYS48 поменяют на @SYS23346, то не пришлось бы менять код...
Старый 18.02.2010, 16:39   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,723 / 1208 (44) ++++++++
А что мешает написать
ctrl.widthOfString100mm(ctrl.Text())
Насколько я понимаю, ctrl.Text() вернет уже собственно текст, а не код метки.
Старый 18.02.2010, 17:35   #5
eugenet is offline
eugenet
Мешает то, что ctrl.text() по непонятным для меня причинам игнорирует актуальный язык отчета и выплевывает текст всегда в дефолтовом языке CompanyInfo.
А на распечатке отчета все выглядит шоколадно - все контролы и тексты в нужном языке.
Старый 18.02.2010, 18:41   #6
Владимир Максимов
Ты получаешь ссылку на объект ReportTextControl через report.Design() или через reportRun.Design()? И, кстати, в какой момент происходит переключение актуального языка для отчета? До анализа содержимого объекта или после?
Старый 18.02.2010, 19:22   #7
eugenet is offline
eugenet
У контрола свойство "AutoDeclaration" включено на YES, поэтому ссылку на него я получаю прямиком через его имя (ctrl). Или я не правильно понял вопрос?
Переключение языка происходит в начале fetch()-метода, так что в момент анализа содержимого объекта (executeSection) сам отчет уже "говорит" на актуальном языке.
Стрянно все это...
Старый 19.02.2010, 11:10   #8
Владимир Максимов
Попробуй получить ссылку на объект программно. Примерно таким способом
ReportTextControl  ctrl;
// В общем случае из любого метода отчета
// Если имя уникально для всего отчета, то шаг определения секции можно опустить
ctrl = element.design().sectionName('MySectionName').controlName("MyControlName");
// Внутри метода executeSection
ctrl = this.controlName("MyControlName");
Потому уже анализируй содержимое по этой ссылке.
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 19.02.2010 в 11:12.
Старый 19.02.2010, 18:34   #9
eugenet is offline
eugenet
Проверил оба способа, результат все тот же.
Видимо, нет пирожков с вермишелью
label, отчет, report
Пробелы теряются в текстовом поле erudit DAX: Программирование 20 07.04.2011 17:47
Label на поле типа SUM в секции FOOTER не показывается Delfins DAX: Программирование 0 22.05.2007 12:12
Поле EDT в фильтре отчета рушит отчет Zabr DAX: Программирование 1 25.05.2004 14:34
как получить ссылку на экземпляр времменой таблицы отчета r25 DAX: Программирование 4 14.04.2003 16:34
Как получить доступ к записям в Datasource отчета? Anton Sk. DAX: Программирование 1 05.06.2002 15:43
Часовой пояс GMT +3, время: 15:12.
