Старый 07.04.2010, 06:38   #1
Raduga is offline
Raduga
Проблема с запросом
Всем добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как построить запрос.
В таблице LedgerJournalTrans есть поле BudgetDimId (Код БК), и в таблице BankAccountTable есть поле BudgetDim, в котором указывается критерий, например КодБК1, КодБК5.. КодБК10, !КодБК15 (все значения выбираются из таблицы кодов БК).
Таблицы нужно связать по полям Банковский счет и Код БК.
Как можно создать запрос, чтобы связать эти таблицы по полю Код БК, т.е. на поле LedgerJournalTrans.BudgetDimId наложить условие из BankAccountTable.BudgetDim.
query = new Query();
qbds = query.addDataSource(tablenum(BankAccountTable));
qbds = qbds.addDataSource(tablenum(LedgerJournalTrans));
qbds.addLink(fieldnum(BankAccountTable, AccountId), fieldnum(LedgerJournalTrans, OffsetAccount));
а как по коду БК?
Старый 07.04.2010, 08:45   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
А на сколько сложные условия фильтрации могут содержаться в поле BudgetDim? Вы хотите использовать все возможности стандартного синтаксиса фильтрации (http://axapta.mazzy.ru/lib/search/)? А если в следующей версии системы возможности стандартного фильтра изменятся, вы хотите обеспечить совместимость? Т.е уже сейчас стоит задача использовать стандартный парсер запросов? или можно придумать свой собственный вариант, удовлетворяющий текущим требованиям?
1) С использованием стандартного парсера выход только один - вложенные подзапросы по каждому BankAccountTable.
2) Если городить свою систему, то я бы предложил хранить фильтры в следующем виде:
- тип критерия (больше/меньше/равно/неравно)
- критерий (непосредственно значение)
Если необходимо предусмотреть комбинацию критериев (и/или), то прийдётся вынести их в отдельную таблицу 1:n
P.S.: Рекомендация: постройте сначала запрос на чистом SQL, а потом пекреносите на аксапту.
Конечно, не всё то что можно сделать на SQL также легко реализуется в аксапте, но зато то что на SQL не реализуется, в аксапте точно сделать за один запрос не получится
Старый 07.04.2010, 10:50   #3
Raduga is offline
Raduga
В поле BudgetDim могут указываться значения с учетом символов «,», «*», «..», «!».
Но даже если в нем будет указано не очень сложное условие фильтрации, например !Код6 или Код7*, то я, честно говоря, не представляю, как можно и на SQL составить запрос, где на LedgerJournalTrans.BudgetDimId будет наложено такое условие.
Старый 07.04.2010, 11:10   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Raduga Посмотреть сообщение
если хранить условие (именно хранить, вводить можете как вам угодно) не в виде произвольной строки, а в виде пары тип rangeType/rangeValue, то запрос можно написать следующим образом
select LedgerJournalTrans
exists join BankAccountTable
where
    BankAccountTable.AccountId == LedgerJournalTrans.OffsetAccount &&
        (BankAccountTable.rangeType == rangeType::Great && LedgerJournalTrans.BudgetDimId > BankAccountTable.rangeValue) ||
        (BankAccountTable.rangeType == rangeType::Less && LedgerJournalTrans.BudgetDimId < BankAccountTable.rangeValue) ||
        (BankAccountTable.rangeType == rangeType::Equal && LedgerJournalTrans.BudgetDimId == BankAccountTable.rangeValue) ||
А вас точно не устраивает вариант разбиения одного запроса на два вложенных?
Старый 07.04.2010, 11:23   #5
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
По-моему, вам надо завести еще одну таблицу, куда складывать коды, удовлетворяющие условию в BudgetDim
Обновлять эту таблицу надо будет при изменении критерия и при добавлении/удалении записей в таблице БК
ну и в запросе использовать не BankAccountTable, а эту таблицу
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 07.04.2010, 11:38   #6
Raduga is offline
Raduga
Такой вариант подошел бы, если в этом поле всегда был только один критерий, но в плохом случае там можно указать сложный критерий: Код1,Код5* и т.п.
И еще я все-таки хочу получить этот запрос через query, а не через select.
В форме диалога я по кнопке "Выбрать" выбираю банковские счета, и потом к полученному query добавляю LedgerJournalTrans.
А насчет вложенных запросов можно поподробней, как их можно сделать через query, ни разу их не писала.
Старый 07.04.2010, 12:52   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
и это можно сделать, только чуть сложнее. Как я уже писал пришлось бы добавлять ещё одну таблицу, для хранения критериев не "через запятую" а какждый в своей строчке.
Всё что можно сделать через select - можно сделать и через query.
Я имел в виду что возможно не стоит пытаться обойти все строки LedgerJournalTrans за один раз, а пройтись по каждому выбранному BankAccountTable и отрабатывать каждый конкретный критерий по отдельности.
queryLedgerJournalTrans = new Query();
qbds = LedgerJournalTrans.addDataSource(tablenum(LedgerJournalTrans));
qbrOffsetAccoun = qbds.addRange(fieldNum(LedgerJournalTrans, OffsetAccount));
qbrBudgetDim = qbds.addRange(fieldNum(LedgerJournalTrans, BudgetDim));
queryRun = new queryRun(query);
while (queryRun.next())
    BankAccountTable = queryRun.get(tablenum(BankAccountTable));
    qbrOffsetAccoun.value(queryvalue(BankAccountTable.AccountId));
    qbrBudgetDim.value(BankAccountTable.BudgetDimId);
    queryRunLedgerJournalTrans = new queryRun(queryLedgerJournalTrans);
    while (queryRunLedgerJournalTrans.next())
        LedgerJournalTrans = queryRun.get(tablenum(LedgerJournalTrans));
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 07.04.2010 в 12:55.
За это сообщение автора поблагодарили: Raduga (1).
Старый 07.04.2010, 14:00   #8
Raduga is offline
Raduga
Такой вариант работает, конечно, помедленнее, но зато съедает даже сложные критерии. Спасибо, так все получилось.
query, range
Проблема с SQL запросом kalex_a DAX: Программирование 15 31.03.2010 11:28
Проблема с запросом kalex_a DAX: Программирование 2 17.08.2009 08:05
Проблема с запросом Protey DAX: Программирование 7 10.07.2006 09:32
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 13:01.
