Старый 29.12.2009, 16:10   #1
Zeratul is offline
Zeratul
Удаление HTML тегов
Добрый день!
Делаю импорт из файла в базу данных методами Аксапты, т.е. написана форма, к ней привязан класс, который открывает выбранный файл, парсит его и вносит в базу. Всё вроде бы работает... Но...
Честно говоря, есть одно слабое место у этого класса - это метод удаления HTML тегов. Ооочень криво написана это моя функция. Вопросы:
1) Вроде бы нету стандартной функции (в этой версии Аксапты) для удаления HTML тегов. Верно ?
2) Встречал ли кто-нибудь пользовательскую функцию (или разрабатывал сам) для удаления HTML тегов из строки ?
Спасибо!
Axapta 2.5 Service Pack 5
Старый 30.12.2009, 10:59   #2
Zeratul is offline
Zeratul
Ну или помогите регулярное выражение написать.
Выражение должно вырезать символы заключённые между тегами <td> и </td>
Последний раз редактировалось Zeratul; 30.12.2009 в 11:38.
Старый 30.12.2009, 11:26   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
http://www.bing.com/search?q=strip+h...lar+expression
Последний раз редактировалось belugin; 30.12.2009 в 11:32.
Старый 30.12.2009, 15:13   #4
Zeratul is offline
Zeratul
немножко не то.
Это же в РНР расписана реализация...
Старый 30.12.2009, 15:43   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от Zeratul Посмотреть сообщение
немножко не то.
через COM можно использовать выражения VBS а начиная с версии 4 дотнетные. Синтаксис приближается к указанным
Старый 30.12.2009, 16:20   #6
Zeratul is offline
Zeratul
Владимир, спасибо!
Как оказалось, у меня самого почти получилось...
Ошибка была в том, что у меня в коде было написано:
textBuffer.regularExpressions(true);
А нужно было выставить false. В этом и была загвоздка.
Старый 12.01.2010, 11:25   #7
Zeratul is offline
Zeratul
Но работа с регулярными выражениями в "двойке" действительно оставляет желать лучшего
Старый 30.12.2009, 15:33   #8
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,720 / 1207 (44) ++++++++
В Ax2.5 парсинг HTML основан на классе TextBuffer. По нему есть кое-какая справка, поскольку это класс ядра Axapta.
   TextBuffer  textBuffer = new TextBuffer();
    textBuffer.appendText("<html><body>");
    textBuffer.appendText("<h3>The HTML Viewer/Editor</h3>");
    textBuffer.appendText("<p>The HTML Control can Show and Edit HTML text.</p>");
    textBuffer.appendText("<p>It supports images and <a href=next>hyperlinks</a></p>");
    textBuffer.appendText("</body></html>");
    // Все фрагменты текста ограниченные угловыми скобками
    while (textBuffer.nextToken(0,"<>"))
        print textBuffer.token();
    pause;
    int         posFrom,
                posTo,
                posNext;
    // Нужно отключить использование регулярных выражений,
    // поскольку угловые скобки - это спец.символы регулярных выражений
    textBuffer.regularExpressions(false);
    // Игнорировать регистр искомых символов
    textBuffer.ignoreCase(true);
    // Поиск абзацев. Т.е. фрагментов между <p> и </p>
    posNext = 0;
    while (textBuffer.find("<p>",posNext))
        posNext = textBuffer.matchPos() + textBuffer.matchLen();
        if (textBuffer.find("</p>",posNext))
            posFrom = posNext;
            posTo   = textBuffer.matchPos();
            print textBuffer.subStr(posFrom, posTo - posFrom);
    pause;
Примеры использования относятся к классам и формам создания/редактирования справки в Axapta. Т.е. это формы вроде SysInetHTMLEditor
За это сообщение автора поблагодарили: Zeratul (1).
Отмена применения и удаление операций Иннокентий NAV: Функционал 2 24.03.2005 11:25
Проблема с удаление трассировки товара Nataly NAV: Функционал 0 12.07.2004 12:44
Отмена примененных операций Navision Attain Pavel NAV: Функционал 21 03.03.2004 10:52
Рассопоставление сопоставленных платежей и задолженностей! Yuriy NAV: Функционал 19 21.01.2004 16:06
[attain] удаление учтенных документов LeXoN NAV: Программирование 2 17.09.2003 10:42
Часовой пояс GMT +3, время: 16:11.
