Старый 20.12.2009, 13:38   #1
skazochnik is offline
skazochnik
Проблема Метки.
Дорброе время суток!
У меня почемуто не работает метка
    if (transDate > InventClosing::closingDate())
        ret = checkFailed("@CIT112241");
в Брек поинте ошибка
Error: Symbol "InventClosing::closingDate()" was not found
Error: Symbol "inventLastClosingDate(reRead)" was not found
Error: Symbol "InventTransCurrency_RU::PrimaryCur" was not found
Есть Идеи?
Старый 20.12.2009, 21:34   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от skazochnik Посмотреть сообщение
Что означает "не работает метка"? Не "подсвечивается"?
Что значит "ошибка в брек поинте"?
"У меня от этого всего мозг болит! ммм..."(с)
Есть Идеи?
Думаю нужно скомпилировать код, чтоб в нём не было ошибок.
Если ошибки есть, то исправить.
По указанному кусочку кода крайне сложно что-то конкретное сказать.
Zhirenkov Vitaly
Метки и Меточные файлы sguryev DAX: База знаний и проекты 1 03.09.2021 12:01
Метки - Экспорт и Импорт через Проект z_av DAX: Программирование 12 22.09.2011 12:33
И снова эти Метки Акавешка DAX: Программирование 5 12.12.2006 16:59
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 22:37.
