Старый 26.11.2009, 02:08   #1
wildguess is offline
wildguess
Фильтр на FormDataSource сбрасывается при ошибке.
Здравствуйте.
Извините, если вопрос очень простой, но я уже несколько дней бьюсь и не могу найти на него ответ.
Есть WebForm, на нем есть WebGrid.
У DataSource есть метод init(), в котором к нему применяется несколько фильтров (ranges).
У формы есть метод initDataSources(), в котором добавляется еще несколько фильтров во время работы формы.
Если я добавляю запись, но не заполняю все обязательные поля, а потом жму "Сохранить", то получаю сообщение об ошибке что такие-то поля надо заполнить. При этом все фильтры из initDataSources() теряются.
Как мне это исправить?
Большое спасибо за ответы.
Старый 26.11.2009, 09:49   #2
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Вообще работа под Web весьма специфична. При возникновении ошибки (исключения) обычно требуется перелогин. Покрайней мере у нас так. Если продолжить работу кнопкой назад, то вылазит куча глюков.
Если касаемо вопроса - делать проверку по заполнению и ругаццо в info если что нетак.
Старый 26.11.2009, 23:54   #3
wildguess
Спасибо за ответ.
А как обработать существующие throw error исключения в try catch, а их сообщения об ошибках вывести через info?
Старый 27.11.2009, 09:29   #4
egorych is offline
egorych
Oracle
Сообщение от wildguess Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
Если с использованием коннектора (Web), то ИМХО никак, по крайней мере я не знаю. Выход - при работе через Web недопускать throw.
ERP-BLOG: Axapta, фильтр по сетке Blog bot DAX Blogs 26 05.02.2009 15:56
Исполнить сформированный фильтр radya DAX: Программирование 14 26.07.2007 20:47
Быстрый способ добавить фильтр на FormDataSource Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 28 14.06.2005 17:16
Различные типы связей (LinkType) для FormDataSource Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 16.05.2004 13:20
Гибрид FormTableControl и FormDataSource Андре DAX: Программирование 27 01.10.2003 09:58
Часовой пояс GMT +3, время: 06:11.
