Старый 26.03.2008, 16:30   #1
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Таблица NumberSequenceGroupRef метод find
public static NumberSequenceGroupRef  find(extendedTypeId         dataTypeId,
                                    NumberSequenceGroupId  numberSequenceGroupId,
                                    boolean                update = true)
Интересно, для чего дефолтный параметр update объявлен как true ?
При обработке документов, это приводит к тому что идут блокировки forUpdate на записях таблицы там где это казалось бы необязательно.
Например при обработке накладной в методе
\Classes\SalesFormLetter_Invoice\allocateNumAndVoucher
создается ощущение что во многих местах разработчики поставили вызов NumberSequenceGroupRef::find(...) со значением параметра update по дефолту, по привычке полагая что вызов будет без foupdate блокировок, но блокировки есть - так что при обработке накладных с разных рабочих мест пользователи блокируют одни и те же записи - резко ухудшается параллелизм работы.
Итак вопрос :
1. Зачем параметр Update сделан по умолчанию true ?
2. Можно ли в указанном примере
при вызове NumberSequenceGroupRef::find() поставить его false ?
За это сообщение автора поблагодарили: dn (2).
ax2009
Как метод TextBuffer.Find работает с регулярными выражениями Lucky13 DAX: Программирование 3 29.02.2008 15:08
daxmy: AOT Find function Blog bot DAX Blogs 0 17.08.2007 01:23
Таблица LedgerJournalTrans, метод madeDisposable_RU() - баг ! TasmanianDevil DAX: Функционал 0 03.07.2007 13:13
Dynamics AX Geek: cross-references & find Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Передача массива VARIANTов в Automation метод Maximin DAX: Программирование 0 09.10.2002 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 03:07.
