Старый 05.11.2009, 12:10   #1
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
num2hex
День добрый всем. Может быть заморачивался кто-то конвертацией в Аксапте вещественного числа в hex? Можно ли это как-то реализовать без извращений?
Старый 05.11.2009, 12:11   #2
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Не в том подфоруме создал вопрос, перенесите пожалуйста.
Последний раз редактировалось Gustav; 05.11.2009 в 12:51. Причина: перенес в "Программирование"
Старый 05.11.2009, 12:15   #3
Хмм. А нафига real в hex? В Global есть int2hex.
Посути, из интов в основном и конвертируют
Старый 05.11.2009, 12:18   #4
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
ну вот мне понадобилось из num`ов. Простой пример, число 1.2 в hex
Старый 05.11.2009, 12:41   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Сообщение от greench Посмотреть сообщение
А какая задача? И с какой точностью хранить значения нужно?
Может хранить, приводя к целочисленному виду
Т.е.
1) нам нужно сохранить 1.2
2) Умножаем 1.2*10 = 12; Hex(12) = 0С -> сохраняем
3) При использовании достаем 0С, делим на 10, получаем 1.2
Здесь используется 10, если нужно хранить с точностью до 0.1
Старый 05.11.2009, 12:45   #6
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Мне так не подойдет, мне потом эти значения нужно в файл загонять. Т.е. именно 1.2 нужно представить в hex. Точность - достаточно 0.01
Старый 05.11.2009, 13:35   #7
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Хохмы ради набросал джобик конверсии дробовой части в hex
As is...
Если есть ошибки отладить можете черпая инфу из http://en.wikipedia.org/wiki/Hexadecimal
параграф Real numbers
Вы же этот дробовой hex в файле в текстовом виде собираетесь хранить?
Если ответите, что нет, я упаду со стула
static void Job54(Args _args)
    real    r = 1/17;
    real    rr;
    int     ir;
    Counter c;
    str     s;
    str i2h(int _i)
        str _s;
        switch(_i)
            case 0:_s="0";break;
            case 1:_s="1";break;
            case 2:_s="2";break;
            case 3:_s="3";break;
            case 4:_s="4";break;
            case 5:_s="5";break;
            case 6:_s="6";break;
            case 7:_s="7";break;
            case 8:_s="8";break;
            case 9:_s="9";break;
            case 10:_s="A";break;
            case 11:_s="B";break;
            case 12:_s="C";break;
            case 13:_s="D";break;
            case 14:_s="E";break;
            case 15:_s="F";break;
        return _s;
    c = 0;
    s= "0.";
    while (c<10)
        rr = 16*r;
        ir = rr;
        r = rr-ir;
        c++;
//        info(strFmt("%1", i2h(ir)));
        s+=i2h(ir);
    info(strFmt("%1", s));
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 05.11.2009, 13:38   #8
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Конечно в тексте. Падать не нужно =). Сейчас проверю.
Старый 06.11.2009, 11:10   #9
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Джоб работает не совсем корректно. Решение было найдено. Бросаем ораклу запрос:
select sys.utl_raw.cast_from_binary_double(6.5) from dual
в ответ получаем нужную нам строку.
Старый 06.11.2009, 11:11   #10
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
А где он там спотыкается?
Старый 06.11.2009, 14:45   #11
А на SQL Server схожий код имеется?
Старый 06.11.2009, 14:45   #12
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
суньте число в binary и потом делайте что хотите
static void Job22(Args _args)
    binary b = new binary(8);
    b.double(0, 1.12345);
    info(strfmt("%1", b.byte(0)));
    info(strfmt("%1", b.byte(1)));
    info(strfmt("%1", b.byte(2)));
    info(strfmt("%1", b.byte(3)));
    info(strfmt("%1", b.byte(4)));
    info(strfmt("%1", b.byte(5)));
    info(strfmt("%1", b.byte(6)));
    info(strfmt("%1", b.byte(7)));
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
За это сообщение автора поблагодарили: greench (1), DSPIC (2).
Старый 06.11.2009, 15:01   #13
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
точно, только нужно не забыть потому к каждому элементу применить int2hex
Старый 06.11.2009, 16:09   #14
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Вернее не так, если загонять потом в файл, то ничего делать не нужно. Если посмотреть потом в Аксапте, то int2hex.
hex, x++
Часовой пояс GMT +3, время: 09:27.
