Старый 18.02.2010, 12:39   #1
? Как должен работать такой запрос
Хотелось бы услышать мнение большинства.
Как должен работать запрос вида
static void Job13(Args _args)
    InventTable inventTable;
    InventTable inventTableNotExists;
    SalesLine   salesLine;
    int item1 = 1, item2 = 2;
    salesLine.skipDataMethods(true);
    salesLine.skipDeleteActions(true);
    delete_from salesLine
        where salesLine.ItemId like "item*";
    inventTable.skipDataMethods(true);
    inventTable.skipDeleteActions(true);
    delete_from inventTable
        where inventTable.ItemId like "item*";
    salesLine.ItemId = "Item"+int2str(item1);
    salesLine.SalesId = int2str(item1);
    salesLine.InventTransId = int2str(item1);
    salesLine.doInsert();
    salesLine.SalesId = int2str(item2);
    salesLine.InventTransId = int2str(item2);
    insert_recordset inventTable (ItemId)
        select ItemId from salesLine
            notexists join inventTableNotExists
                where inventTableNotExists.ItemId == salesLine.ItemId;
Сколько записей, если вообще хоть одна, должны попасть в InventTable?
Последний раз редактировалось kashperuk; 18.02.2010 в 12:57. Причина: Обновил код, чтобы ничего не поганить.
Не отрабатывает запрос EXISTS JOIN Paul_ST DAX: База знаний и проекты 8 21.03.2008 17:21
как сохранить запрос в таблице kitty DAX: Программирование 13 19.11.2007 20:16
Возможен ли такой Query kalex DAX: Программирование 4 07.05.2007 13:13
Как выполнить запрос созданный в переменной ddadream DAX: Программирование 12 27.02.2002 14:57
Часовой пояс GMT +3, время: 12:01.
