Старый 12.08.2009, 14:55   #1
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
! Runaway Queries
В доке по 3-ей Аксапте написано следующее (про работу с MS SQL Server-ом, не для Оракла)
Axapta uses dynamic cursors when querying against the database in order to avoid time-consuming temporary snapshots. This can lead to “runaway queries” if the query is used loop through the result set and insert / update other rows, which is qualified to be included in the result set.
Продемострировать на примере это можно легко (на Ax3sp3kr3):
Создать таблицу ZVVTestTab с единственным int-полем Field и (что немаловажно) с индексом по этому полю:
static void ZVVTestJob(Args _args)
    ZVVTestTab  testTab;
    int i;
    int cnt = 1000;
    ttsBegin;
    delete_from testTab;
    for (i=1; i<cnt; i++)
        testTab.Field = i;
        testTab.insert();
    ttsCommit;
    ttsBegin;
    while select forUpdate testTab
        order by Field
        switch (testTab.Field)
            case 1:
                testTab.Field = cnt;
                testTab.update();
                break;
            case cnt:
                info(strFmt("%1!", cnt));
                break;
    ttsCommit;
В итоге получим сообщение "1000!", т.е. одну и ту же строку можно гонять внутри этого курсора много раз.
При чём, если индекса нет (т.е. идёт сортировка после полного просмотра таблицы, а не по индексу), то этого эффекта не возникает. Насколько я понимаю, потому что сервер сначала сортирует весь выбранный резалтСет в памяти, и идёт уже по нему, а не сканирует последовательно индекс...
Сразу оговорюсь, что update внутри цикла через другую табличную переменную ничем не помогает...
На DAX 2009 + SQL 2005 такая ситуация не повторяется, подозреваю что из-за уровня изоляции read commited snapshot. (хотя доказать обратного не могу, не пробовал, не вижу большого смысла )
Насколько я понимаю, в 3-ке с 2000-м сиквелом избавится от подобного эффекта никак не удасться? Или может кто-то пробовал?
Я не имею ввиду "танцы с бубнами" с какими-нибудь мэпами и т.п., а по-человечески.
Zhirenkov Vitaly
query, запрос (query)
gatesasbait: Improved AOT Queries in Ax2009 Blog bot DAX Blogs 3 12.10.2011 15:03
Dianne Siebold: AIF Queries & Schemas: A Picture is Worth a Thousand Words Blog bot DAX Blogs 0 12.09.2008 02:05
palleagermark: Dynamic date ranges in queries Blog bot DAX Blogs 8 07.05.2008 17:03
C# and AX Development: Complex Queries in AX Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2008 17:57
Часовой пояс GMT +3, время: 01:50.
