#1 |
Проблема стабильно появляется на всех компьютеров всех магазинов.
При работе в Аксапте с ручным сканером он в какото момент перестает работать. При перезапуске Аксапты выходит ошибка "CBCReader::Run (в шапке окна), программа не может полчить доступ к файлу так как он занят другим процессом" После этой ошибки при запуске сканер не работает. Не каких ошибок не появляется. Сам сканер пищит, просто никакой реакции в аксапте. Помагает, но не всегда перезагрузка компа. Сам немного посмотрел, возможно это связанно с процессом reader_sl, это процесс Acrobat-а. Если процесс завершить то ошибка при запуски меняется (вроде не может найти путь к файлу). Прямая перезагрузка этого процесса не каждый раз, но решает проблему без перезагрузки <--- Но это мои догатки пока только. Ручной сканер Symbol-ы 2208 Аксапта работает через citrixs, Может программа связана с ком портами? Пмогите плз гуру |
#2 |
сама Аксапта с com-портами не работает.
проблему надо искать в кастомизациях и в софте сканера. |
#3 |
#4 |
А как устанить эту проблему просто драва на аксапту поставить или это связана с рабочими станциями. Сканера работают просто иногда выдают эту ошибку и всё.
#5 |
