|  24.07.2009, 18:05 | #1 |
| Участник | Все о Microsoft Dynamics CRM: Установил Rollup 5. Результаты
			Источник: http://ms-dynamics-crm.com.ua/2009/0...lup-5-results/ ============== Прочитав статью Microsoft Dynamics CRM Customized Entity Form Performance, в которой замечательно описывается проблема долгого открытия форм с большим количеством контроллов и полей, решил установить Update Rollup 5 для Microsoft Dynamics CRM 4.0 . Суть проблемы заключается в том, что, практически каждый контрол на CRM форме, представленный HTML элементом, привязан к HTC файлу, это в значительной мере увеличивает время открытия формы с большим количеством элементов. Rollup 5 содержит в себе оптимизацию этого процесса. По утверждениям ребят из Microsoft после его установки выигрыш во времени может составлять 60-70%. (с 10-20 сек до 4-6 сек) . Заманчиво    После установки началось самое интересное… Скачал роллап и решил установить на тестовый сервер. Сделал бэкап (и вам рекомендую). Установка прошла отлично, проверил основные функции системы - все ОК. Решил поставить на рабочий сервер. Установка прошла отлично, но… вместо уменьшения времени открытия форм я стал получать ошибку при их открытии и сохранении. Изменения сохранялись правильно, но постоянно выскакивало окно с предложением отправить сообщение об ошибке (2 вида): 1. ‘LOCID_NORECORDS’ - определение отсутствуети так далее 2. function anonymous() { TrySetFocusOnSubject() } function anonymous() { TrySetFocusOnSubject() }Недолго думая решил откатиться назад - удалить роллап. Результат был еще плачевнее. MS CRM вообще не отвечал к тому же странные ошибки в конфиге, типа: PublicKeyToken=31bf3856ad364e35′ doesn’t exist.Погуглив толком не нашел описание этой проблемы, потому что проблема возникала при разных условиях, но рабочему серверу и менеджерам от этого не легче. Решил поставить 5й роллап снова. MS CRM ответил и заработал!  но первые 2 ошибки все так же присутствовали. Решение проблемы: необходимо очистить кэш IE. И все   Этот роллап исправил лично у меня ошибку “Общий отказ ядра системы планирования“, которая возникала при создании встрече из другого объекта: Организации или Возможной сделке Делайте бэкапы и удачных обновлений! Источник: http://ms-dynamics-crm.com.ua/2009/0...lup-5-results/
				__________________ Расскажите о новых и интересных блогах по Microsoft Dynamics, напишите личное сообщение администратору. |
