Старый 14.01.2004, 11:19   #1
Den Ram is offline
Den Ram
Columbus IT
Columbus IT
29 / 17 (1) ++
Приветствую Вас...
При рытье в функциональности Документооборота Аксапты 3.0 выявилось следующее:
В Excel вставляем данные из шапки заказа (SaleTable) и строки заказа (SalesLine).
Проблема в следующем: Строки заказов вставляются в одни и те же ячейки - в итоге в документе Excel остается только последняя строка заказа... Можно ли как-нибудь это исправить??? (Перевод Каретки не помогает!)
Ну если начали, говорить об этом, то еще один вопрос... Вставляем тоже самое в Word - все ок - все сроки видны, НО Axapta не понимает закладки, созданные в Worde... Что можно с этим сделать???
Не исключаю, что мог что-нибудь сам упустить из вида, так как никакой документации у меня по этой функциональности к сожалению нет...
Спасибо за ответы, если такие будут
Старый 14.01.2004, 11:22   #2
Спасибо, den_ram.
Да, в вывести строчки в ecxel при помощи документооброта и у меня не получилось. Кто знает как вывести строчки в Excel?
Старый 14.01.2004, 11:23   #3
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Что значит "не понимает закладки" в Ворде?
Старый 14.01.2004, 11:28   #4
это значит, что пишешь закладки для строчек, а весь текст все равно выводится в первую закладку строчки таблицы.
Старый 14.01.2004, 14:16   #5
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
А! это не победить, насколько я понимаю- откуда она заранее знает, сколько там будет строчек?
Старый 14.01.2004, 14:42   #6
как откуда? из связанной таблицы... в ворде строчки то делает...
хорошо. постараюсь разобраться.
Старый 14.01.2004, 21:19   #7
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
На самом деле, сколько будет строчек она не знает (по крайней мере, не считает). Больше того, вывод в документ производится по полям, а не по записям (то есть, таблицы выводятся по столбцам, а не по строкам). Чтобы создать видимость разбивки на строки, Axapta вставляет мягкий перенос (soft line break) между различными значениями поля при выводе. Лучше всего это заметно при выводе документов в Word.
С Excel что-то напортачили они немного. Чуть-чуть поправив классы DocuActionCOM_Excel и DocuActionTrans можно добиться такого же поведения при создании документов Excel, как и при создании документов Word. Во-первых, в методе insertField класса DocuActionTrans нужно указать, чтобы перевод строки (soft line break) при переходе к новой записи вставлялся после уже выведенного значения, а не вместо него.
Блок перевода строки в оригинале:
if (first)
    first = false;
else
    this.insertSoftLineBreak();
Стоит исправить на:
if (first)
    first = false;
else {
    this.insertSoftLineBreak(curPos);
    curPos++;
В принципе, этим можно и ограничиться. Второе несоответствие заключается в том, что при выводе полей без указания закладок, они все выводятся в одно и то же поле. Гораздо логичней было бы выводить их в поля таблицы слева направо. Для этого можно перекрыть метод mainInsertField класса DocuActionCOM_Excel:
// MAXIM, Move right if no hard break
void mainInsertField(DocuField docuField, DocuRef docuRef)
    COM range;
    super(docuField, docuRef);
    if (!docuField.HardLineBreak) {
        range = sysExcelRange.comObject();
        range = range.offset(0,1);
        range.select();
        sysExcelRange.comObject(range);
Приемлемого способа (в смысле, чтобы требовался минимум программирования) выводить данные связанных таблиц в различные строки таблицы я, к сожалению, также не нашел.
Старый 15.01.2004, 09:43   #8
Den Ram is offline
Den Ram
Columbus IT
Columbus IT
29 / 17 (1) ++
Сообщение от Maxim Gorbunov
if (first)
    first = false;
else
Стоит исправить на:
if (first)
    first = false;
else {
    curPos++;
Максим, спасибо что порылся,
Я сделал изменение, о котором ты говорил, но у меня Excel как скидывал строки в одни и те же ячейки, так и скидывает...
Старый 15.01.2004, 11:46   #9
Maxim появится чуть позже.
Старый 15.01.2004, 21:44   #10
Maxim Gorbunov
Maxim появился
Да, так и должно быть. То есть, в одну ячейку через символ перевода строки ("\r") будут слиты все отобранные значения одного поля (например, itemId из SalesLine). Сделать так, чтобы различные значения одного и того же поля выводились в разные ячейки мне не удалось. Указанный fix служит лишь для того, чтобы в ячейку выводились все отобранные значения, а не только последнее.
Старый 16.01.2004, 12:21   #11
Den Ram is offline
Den Ram
Columbus IT
Columbus IT
29 / 17 (1) ++
Maxim появился
А толку-то??? Они и так выводились... совершенно точно... Только они перетираются - и смысл тогда их выводить, если все равно в Экселе останется только последнее значение???
Неужели нельзя вставить комманду экселю переходить на следующую ячейку вниз... типа клавиши Enter???
Старый 16.01.2004, 12:35   #12
Wamr_imported is offline
Wamr_imported
Прошу прощение, что выдвигаю непроверенную гипотезу.
Есть такая функция в Excel "Текст по столбцам". Так вот она сохраняет настройки от последнего применения. И это иногда приводит к интересным эффектам при попытке вставки текста через буфер обмена (разбиение текста с " на несколько столбцов).
Может быть, можно задать в её параметрах, что '\r' является окончанием строки и тогда Excel начнет автоматом переходить на новую строку?
Старый 16.01.2004, 14:49   #13
Maxim Gorbunov
Хм... Сначала начал писать ответ, что нифига не возможно выводить данные в разные строчки, а потом решил проверить....
Оказывается МОЖНО!
Все, что нужно сделать, это вместо того блока, который я рекомендовал изменить в методе insertField класса [b]DocuActionTrans, вставить HardLineBreak. То есть, следующий код:
if (first)
    first = false;
else
    this.insertHardLineBreak();
Все, как говорится, пользуйтесь.
Большое спасибо den_ram и Wamr за идею.
Старый 16.01.2004, 14:50   #14
Maxim Gorbunov
Единственное дополнение: после такой модификации желательно не использовать вывод полей в документы без закладок. То есть, при настройке Типа Документа в Axapta следует указывать закладки для всех выводимых полей.
Старый 19.01.2004, 11:52   #15
Den Ram is offline
Den Ram
Columbus IT
Columbus IT
29 / 17 (1) ++
Большое спасибо всем, принявшим участие в данном обсуждении, за нахождение решения поставленной проблемы!
Старый 19.01.2004, 14:10   #16
Den Ram is offline
Den Ram
Columbus IT
Columbus IT
29 / 17 (1) ++
Эээ... у меня еще одна проблема...
Шаблоны не присоединяются... Создаю в Excel шаблон - прикрепляю его к документу... Когда создаю уже сам документ... он на чистом листе , а не на листе с моими комментариями из шаблона... Затереться они не могли!
Старый 19.01.2004, 14:19   #17
Maxim Gorbunov
Known problem, как говорится...
При настройке типа документа поставьте галочку "Проверка таблицы" (см. рисунок).
Изображения
Старый 19.01.2004, 14:54   #18
Den Ram is offline
Den Ram
Columbus IT
Columbus IT
29 / 17 (1) ++
Есть контакт Действительно забыл поставить...
Еще раз спасибо
Старый 19.01.2004, 16:14   #19
Den Ram is offline
Den Ram
Columbus IT
Columbus IT
29 / 17 (1) ++
Дааа... чувствую эта тема никогда не закроется
Подскажите, пожалуйста, как указывать ячейки на другом листе - отличном от изначального? Ссылка вида Лист1!а5 не помогает... Закладка тоже не помогает... Аксапта видит закладки только на текущей странице шаблона...
Я понимаю, что есть выход сделать все на одном листе!
Но может быть есть какой-то выход и в ссылки можно прописать в другой лист...
Старый 20.01.2004, 12:53   #20
Maxim Gorbunov
Немного покопался... Да, по человечески (без программирования) сделать это нельзя. Но, можно немного доработать напильником.
Немного теории для начала. В интерфейсах Excel есть два метода для выбора Range: один в интерфейсе Worksheet (range выбирается в контексте листа книги Excel), другой в интерфейсе Application (range можно выбирать вообще как угодно, хоть из другого файла). Так вот, в документообороте Axapta используется первый метод, но приложив минимум усилий можно заставить его использовать второй.
Во-первых, надо написать обертку для второго метода. В класс SysExcelApplication добавьте абстрактный метод range:
abstract public SysExcelRange range(str _rangeName = '')
В расширяющие его классы тоже добавьте этот метод. В SysExcelApplication_2000:
public SysExcelRange range(str _rangeName = "")
    return SysExcelRange::construct(MSOfficeVersion::Office2000,
                                    _rangeName ?
                                        application.range(_rangeName) :
                                        application.range());
В SysExcelApplication_XP:
    return SysExcelRange::construct(MSOfficeVersion::OfficeXP,
                                    _rangeName ?
Теперь завершающий штрих. Нужно заставить класс DocuActionCOM_Excel использовать правильный метод выбора range. Для этого в методе gotoBookmark исправьте
sysExcelRange = sysExcelWorksheet.range(bookmark);
на
sysExcelRange = sysExcelApplication.range(bookmark);
В принципе, это все, но есть один маленький нюанс: можно выделять только range, который расположен на активном листе. Выделение range осуществляется методом range.select, поэтому лучше избавиться от его вызовов. Если Вы исправляли метод mainInsertField так, как я рекомендовал в одном из предыдущих постов, то там как раз есть вызов range.select и его следует убрать. Еще один вызов range.select есть в методе insertHardLineBreak. Его тоже лучше убрать.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:07.
