Старый 20.05.2009, 11:55   #1
axvrp is offline
axvrp
Повторное потребление в момент приемки
Описание:
Есть произв. заказ на изделие, в спецификации 2 строки:
1 строка с принципом очистки = Начало
2 строка с принципом очистки = Готово
Операция 1. Происходит потребление первой строки - Создается и разносится отгрузочная накладная.
Операция 2. Происходит приемка готового изделия и потребление второй строки - Создается и разносится журнал приемки (Производство/Журналы/Приемка) в строке произв. заказ (Отмечены поля "Приемка" и "Потребление спецификации").
Проблема:
Для первой строки спецификации создается две проводки: 1. потребление в момент разноски отгрузочной накладной; 2. потребление в момент приемки (происходит Разноска отгрузочной накладной).
В итоге получается двойное потребление ТМЦ в первой строке.
Если операцию 2 проводить через Обновить/Приемка в произв. заказе (Автопотребление по спецификации = Принцип очистки), то отгрузка (потребление) пройдет только по второй строке.
Вопрос: Как сделать так, чтобы в момент приемки (через Производство/Журналы/Приемка) отгружалось ТМЦ с учетом "Принципа очистки"?
Система: Стандартная (без доработок) версия Ax 4.0 SP02.
потребление, приемка, производство, ax4.0
Транспортировка приемки twilight DAX: Функционал 7 16.11.2006 17:30
Производство -момент резервирования мощностей sev DAX: Функционал 18 03.03.2006 14:57
ячейки приемки Tressi DAX: Функционал 12 30.01.2006 06:57
Потребление мощности Twin DAX: Функционал 7 11.10.2005 09:46
Выбор ячеек приемки George V. Tavrizoff DAX: Функционал 1 03.11.2004 20:26
Часовой пояс GMT +3, время: 13:16.
