Старый 26.08.2008, 11:11   #1
Blondinka_N is offline
Blondinka_N
Post Проводки при сопоставлении
Расскажите, пожалуйста, какие проводки должны создаваться при сопоставлении и на какие суммы. В частности интересует случай, когда заказ валютный, а платеж рублевый и по другому курсу.
Заранее спасибо.
Старый 26.08.2008, 12:46   #2
Serge_DD is offline
Serge_DD
Если по простому
Заказ 62 - 90 1000 usd 23000 rur
Оплата 51 - 62 24000 rur (предположим что это таже 1000 usd)
при сопоставлении прибыль по курсовой разнице
62 - 91 1000 rur
Старый 26.08.2008, 12:51   #3
Blondinka_N
А проводка всегда в рублях? (точнее, я так понимаю, что это валюта компании, правильно?)
А если usd и usd? тоже в рублях? а в платеже курс берется для пересчета в рубли откуда? на дату платежа или из строк журнала?
Старый 26.08.2008, 13:03   #4
Serge_DD is offline
Serge_DD
А проводка всегда в рублях? (точнее, я так понимаю, что это валюта компании, правильно?) - проводка с суммой в первичной валюте компании.
а в платеже курс берется для пересчета в рубли откуда? - из строки журнала
Старый 26.08.2008, 13:24   #5
У вас суммовые разницы включены?
При сопоставлении могут формироваться проводки по:
- курсовым или суммовым разницам
- проводки зачета (например, 60.1 - 60.4), которые в русской функциональности не сопровождаются VendTrans или CustTrans
- проводки по незначительному расхождению или округлению
- проводки по скидке по оплате
- проводки по реверсированию/сторнированию нереализованной курсовой разницы
Возможно, еще что-то.
Какие проводки вас интересуют?
Курсовая разница пишется в валюте операции с нулевой суммой в валюте и ненулевой суммой в основной валюте.
Курс в платеже — это при его разноске? Из справочника валют. При сопоставлении вы либо указываете кросс-курс для сопоставления, либо сумма сопоставления рассчитывается по текущим курсам из справочника валют.
Там в курсовых разницах есть лажа следующего плана.
Система при сопоставлении двух любых проводок одну считает платежом, а другую накладной. Идеологически. Даже если вы сопоставляете два платежа или две накладных (например, при сторнировании). В общем, суть в том, что не всегда платеж может оказаться платежом, а накладная — накладной. Иногда они могут перепутаться. В самом простом случае система ориентируется на то, что в CustTrans или VendTrans если поле Накладная заполнено, то типа накладная, а если нет — то платеж. В случае с двумя оплатами или накладными там тоже есть какой-то алгоритм, но я не помню.
Так вот. При сопосталении валютных операций то, что система сочла накладной она пытается переоценить на дату оплаты. В смысле курсовую разницу посчитать.
Бывает забавно. Если предоплата есть. Аксапта пытается накладную переоценить на дату в прошлом. Глупость получается.
Но бывает и хуже. Например, накладная в валюте компании. Любой здравомыслящий финансист понимает, что в таком случае курсовой разницы быть не может. Но Аксапта умудряется считать, если оплата в валюте.
В Аксапте есть функция, которая позволяет явно указать, что считать оплатой при сопоставлении. Это позволяет обойти часть косяков. В случае с предоплатами.
Так что вам лучше перейти на конкретные примеры.
Старый 29.08.2008, 11:27   #6
блондинка is offline
блондинка
А не подскажите как называется эта функция
Старый 29.08.2008, 13:02   #7
РК\Клиенты, Функции\Сопоставление открытых операций.
Становитесь на операцию и жмете кнопку Пометить оплату.
Ставите галку на второй операции.
Сопоставляете.
Старый 30.04.2009, 15:09   #8
Lily is offline
Lily
У меня к этой же теме вопрос возник.
От клиента был возврат в рублях, который мы засчитываем как оплату. При этом сопоставляем его с заказом в уе. Даты разные, соответственно возникает суммовая (курсовая) разница, т.е. проводка по ней.
Но проблема в том, что в проводках она отображается в валюте заказа и стоит сумма 0, но если посмотреть глубже в рублях она имеет не нулевое значение. Это во-первых. А во вторых по ней не формируется фактура.
Так вот вопрос. Это нормально? Или надо что-то переделывать чтобы в данном случае тоже формировалась фактура на суммовую разницу?
курсовая разница, проводки главной книги, сопоставление
Ошибки при сопоставлении подотчетных лиц (Microsoft Dynamics AX 4.0 SP2) Kriska DAX: Функционал 2 12.03.2015 12:45
связь проводки НДС по оплате с основанием ksenia DAX: Функционал 2 26.01.2007 12:01
Закрывающие/открывающие проводки KatyN DAX: Функционал 11 24.07.2006 16:15
Создание проводки Yugene DAX: Программирование 4 14.10.2005 17:30
Профили выполнения проводки George V. Tavrizoff DAX: Функционал 8 07.09.2004 16:56
Часовой пояс GMT +3, время: 13:26.
