Старый 29.04.2009, 09:12   #1
ipas is offline
ipas
Частичное оприходование Закупки
(DAX 3.0)Стандартная ситуация - создаем закупку (распечатываем заявку и направляем поставщику, он ее подтверждает полностью), но поставка товара частями, с разницей в несколько дней.
Каким образом можно частично приходовать товар (вариант когда завершаем регистрацию закупки и часть непивезенного товара, болтается в Инициализации неподходит, т.к. невозможно дальнейшее движение товара на склады приемки и в магазины - невозможно оприходовать товар и разнести Заказ в магазине) и в тоже время, все дальнейшие документы на перемещение полученного товара и его продажу разносились. Заранее спасибо!
Старый 29.04.2009, 09:22   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
А создать накладную на часть закупки не подойдет? На ту часть, которую получили.
Старый 29.04.2009, 13:44   #3
Как вариант есть еще контракты. Это позволит более корректно вводить ожидаемую дату поставки (если используется сводное планирование или отчет об ожидаемых приходах). Но судя по терминологии закупки изрядно переписаны. Так что сложно сказать, что там будет правильным, а что нет.
Старый 29.04.2009, 13:50   #4
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Сообщение от ipas Посмотреть сообщение
...часть непивезенного товара, болтается в Инициализации...
Похоже, что у вас сильно модифицированная Аксапта, возможно даже какое-то специфическое отраслевое решение. Поэтому лучше обратиться к партнеру, который его внедрял.
Старый 29.04.2009, 15:49   #5
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
В данном вопросе необходимо рассмотреть две ситуации:
а) Частичное приходование закупки в ситуации неполной (частичной поставки), когда привезли меньше, чем заказывали.
б) Разбивку поставки на несколько спланированных дат.
В случае а) необходимо использовать набор функций "Закрытие недопоставки (недополученной закупки)", галка Закрыть, процент недопоставки и т.д.
В случае б) нужно воспользоваться советом glibs и использовать, например, контракт, создав соответствующие строки закупок на даты.
Также можно в одной закупке указать несколько строк с нужными датами и прописать эти даты в заявке (стандарт) и утвердить их с поставщиком.
Такой подход б) правилен с точки зрения работы сводного планирования, система будет видет планируемые даты прихода закупок.
Далее, об обработке закупки.
Часто бывает, что накладная обрабатывается позже, чем приходит товар, который тот час отгружается в производство. Мне пришлось видеть, когда приходование было организовано разноской накладной и соответственно, все ждали, пока бухгалтерия разнесёт накладную, которая сформирует приход.
В подобных случаях организуется регистрация физического получения товара или сырья на склад. А накладная разносится по мере поступления документов или присутствия бухгалтера.
Для такой процедуры в группе складских моделей используются параметры:
- Включать физическую стоимость (расчёт мгновенной средней с учётом полученных)
- Отрицательный фин склад
- Требуется регистрация.
Если я правильно понял ваш вопрос, то таким образом можно организовать необходимую вам процедуру.
Данная методика работает на стандартной функциональности и нужно тестировать, её отработку с вашими модификациями.
расчеты с поставщиками, закупка, ax3.0
Оприходование закупки в З.0 SP5 riderstorm DAX: Функционал 10 03.09.2007 11:02
сумма по строке закупки Nikolaich DAX: Программирование 2 03.04.2007 13:37
Корректировка закупки при наличии адресного склада Raven Melancholic DAX: Функционал 9 19.10.2006 08:37
Обновление цены закупки tolstjak DAX: Функционал 3 21.06.2005 14:31
пользователи 1-ой группы должны видеть свои закупки и не видеть закупки введенные... OlegKocherga DAX: Функционал 4 11.12.2003 16:10
Часовой пояс GMT +3, время: 15:46.
