Старый 17.04.2009, 17:08   #1
ktrn is offline
ktrn
Права, Переход к основной таблице
Подскажите в чем может быть проблема.
Журнал Расширенного перемещения на нем кнопка Функции - > Плановые значения на дату открывается форма "Плановые значения на дату", по кнопке обновить на форме выполняется запросик и в грид попадают журналы, удовлетворяющие условию запроса. В гриде есть поле номер журнала, пытаясь перейти из него к основной таблице (журналам расширенного перемещения), вылезает ошибка недостаточно прав на Menu Item. Что не хватает в правах, ведь доступ к журналу расширенного перемещения есть. И дело точно в правах, так как под админскими правами переход работает.
menuitem, переход к основной таблице, права доступа
Переход к основной таблице договоров KolesOlya DAX: Программирование 12 11.04.2007 10:28
не работает переход к основной таблице Dymm DAX: Программирование 9 14.12.2006 16:49
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Переход к основной таблице в Ax3 Wamr DAX: Программирование 0 03.08.2004 17:58
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. Anais DAX: Программирование 11 29.06.2004 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 18:24.
