Старый 09.04.2009, 20:13   #1
По договору нужно периодически продавать клиенту определенный товар. Как лучше реализовать в Аксапте?
Предположим, есть компания, у которой есть Аксапта.
По договору с клиентом эта компания должна периодически продавать клиенту определенный товар (не услугу). Например, периодически отправлять журнал, на который клиент подписался. Часть этого журнала производится самой компанией (например, пробники, cd-rom, обертка), часть закупается у поставщика.
Но так, чтобы и сводное планирование, и производство, и склад, и комплектация/регистрация, и wms работали как положено.
в голове крутится Заказ с типом подписка.
Но в таком заказе нельзя указать желаемую периодичность и сводное планирование не будет планировать закупки/производство под такие заказы
в голове крутится Контракт, в котором созданы все будущие журналы на много месяцев вперед.
Но это как-то некузяво, поскольку в принципе договор с клиентом может быть очень долгим - будет очень много строк. Кроме того, договор может прекращаться досрочно.
в голове крутится Прогноз продаж.
Но снова придется создавать много-много строк вперед.
Кроме того, прогнозы могут быть удалены.
Может есть соображения, как сделать периодическую продажу при помощи стандартного функционала?
Старый 09.04.2009, 22:25   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Контракт.
Договор можно прекратить досрочно - в чем проблема? В резервировании?
Георгий
Старый 09.04.2009, 22:33   #3
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Если по контракту не сформировать заказы, то его "не видит" сводное. Иначе говоря, Тип контракт не формирует складских проводок при создании заказа.
Старый 09.04.2009, 22:42   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Да, без складских проводок сводное не будет работать, - как ни крути, а какие-то строки должны быть, и их должно быть много. А в чём проблема кучи строк заказа? Их, например, можно спрятать по какому-нибудь флагу (придумать критерий для таких заказов, или галочку допрограмить если критерий не найдется))
Старый 09.04.2009, 23:02   #5
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Сводное работает с подпиской.
Сейчас специально проверил - всё работает.
Тип заказа "Подписка" есть частный (или более общий) случай типа заказа "Заказ". Работают они одинаково.
Вообще, первое, что пришло на ум - использовать периодичность, которую даёт пакетная разноска.
Последний раз редактировалось Vals; 09.04.2009 в 23:08.
Старый 09.04.2009, 23:18   #6
Производительность. Таких будет много. Очень много.
Что значит "работает"?
Я создаю заказ с типом подписка, в нем одна строчка - номенклатура "журнал".
Как указать периодичность "квартал", "месяц", "10 дней", "неделя", "день"?
Так, чтобы оно планировало закупки, которые надо начинать за несколько месяцев заранее.
Э-м-м... Можно подробнее?
Старый 09.04.2009, 23:45   #7
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Имел ввиду, что в принципе Заказ Подписка сводным планируется. ТОлько в твоём случае действительно нужно указывать дату поставки.
Общая идея состоит в том, чтобы использовать возможность пакетного режима выполнять действия с системой с заданной периодичностью. Например: периодически разносить отгрузочную накладную или накладную и т.д. В этом случае плохо то, что не получится указать нужную дату отгрузки для сводного планирования.
Вот что я нашёл:
Расчёты с клиентами/периодические операции/Обновить предложение/Создать предложение.
Эта штука создаёт предложения по заказам и в ней есть пакетный режим.
Другой такой же штукой эти предложения, пакетом можешь утверждать.
Расчёты с клиентами/периодические операции/Обновить предложение/Подтверждение.
Предложения создаются на основе шаблонов.
Здесь всё равно косяк с датами: или текущая при создании или из шаблона.
Но всё равно, сложный механизм получается для пользователя.
Ещё Есть закладка "Циклы" в параметрах Расчёт с поставщиками. Кто знает, что она делает?
Последний раз редактировалось Vals; 10.04.2009 в 00:10.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5).
Старый 10.04.2009, 00:16   #8
А... это то да.
только придется программировать смену даты в параметрах пакетного задания.
я думал об этом. но если уж допускаем программирование, то сделать можно многое
интересно было как обойтись чистой системой.
вдруг я чего забыл.
идею понял. Спасибо
Старый 10.04.2009, 00:23   #9
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Слушай, а как ты номера журналов будешь учитывать?
Если у тебя журналы неномерные и можно считать их одинаковыми это одно.
А если по номерам: 1,2,3 ..12?
Как-то имел возможность участвовать в проекте с реализацией печатной продукции
Старый 10.04.2009, 06:56   #10
Это следующий вопрос.
но раз все равно придется делать доработку, то руки развязаны
Старый 10.04.2009, 09:52   #11
Bober is offline
Bober
311 / 104 (4) +++++
Аналитика "Размер" ?
Старый 10.04.2009, 10:03   #12
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
А разве серийные номера и номера партий нельзя использовать для этих целей?
Старый 10.04.2009, 10:38   #13
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Не, всё вместе рассматривай
Вообще можно не привязываться к принципу Один клиент - один заказ и много строчек. Можно использовать суммарную обработку и в этом случае клиент заказывает (подписывается на любом этапе и любое количество заказов. А система (суммарная обработка) отбирает нужное для обработки.
можно.
Это как раз тот случай, когда серийники (номера партий) могут формироваться в Заказах или даже Прогнозах.
Последний раз редактировалось Vals; 10.04.2009 в 10:51.
заказ на продажу, как правильно, периодически, подписка
Реализовать в аксапте Benq DAX: Функционал 6 19.03.2008 00:44
Размышления на тему “Системы контроля версий в Аксапте”. Андре DAX: База знаний и проекты 31 07.02.2005 12:29
Можно ли в аксапте реализовать такой SQL запрос: Sergey_1972 DAX: Программирование 14 18.03.2004 16:33
ТМФ № М-15: как ее лучше всего реализовать? OX DAX: Программирование 2 12.09.2003 11:52
можно ли в аксапте выписать счет-фактуру, если товар оплачен VladimirS DAX: Функционал 5 19.08.2002 12:09
Часовой пояс GMT +3, время: 08:09.
