Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: За рубежом > DAX auf Deutsch
Старый 12.03.2009, 01:05   #1
jinx: Dynamics AX 2009 - Ungewollt den Sys Layer ändern
Leider scheint es ein Problem mit duplizierten Tabellen in Dynamics AX 2009 zu geben.
Unter gewissen "Umständen" ist es möglich, Quelltext der in einem andern Layer (z.B. CUS oder BUS) geschrieben wurde, in den SYS Layer zu "verschieben".
Dieser Verhalten ist sehr unschön, da viele Entwickler, z.B. für Testzwecke, mal ein Objekt duplizieren, neuen Quelltext testen und anschließen diesen auf das orginale Objekt übernehmen oder verschieben. Leider taucht genau an dieser Stelle das Problem auf (es kann sein, dass dieses "Verschieben" den Quelltext in den SYS Layer schreibt).
Das genaue Verhalten ist in einem Video auf YouTube beschrieben (Link zum Video):
In den Newsgroups ist auch ein entsprechender Thread zu finden: Ax 2009 bug in Sys Layer
Es wird keine Haftung oder Gewährleistung auf die Richtigkeit der gemachten Angaben gegeben. Die Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr. Copyright © Axel Kühn (Aku's AX Blog, http://blog.ak-home.net) and Mathias Füßler (jinx's AX Blog, http://starside.eu)
More...
Старый 12.03.2009, 11:32   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Маттиас показывает в видео, как можно искалечить Sys-код в AX2009. Учитывая, что господин Фюслер работает как раз на одном проекте для нашей компании, а при прошлой сборке мы испытывали серьезные проблемы, не на нашем ли приложении экспериментирует Маттиас?
За это сообщение автора поблагодарили: DSPIC (3).
Dynamics AX: Managing Your Supply Chain Using Microsoft Dynamics AX 2009 - Book Review Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2009 23:06
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009, Windows Server 2008 und SQL Server 2008 Blog bot DAX auf Deutsch 0 12.10.2008 20:10
Dynamics AX Sustained Engineering: Dynamics AX 2009 Patching Blog bot DAX Blogs 0 08.10.2008 10:05
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal Entwicklung Samples Blog bot DAX auf Deutsch 0 27.06.2008 04:06
Часовой пояс GMT +3, время: 18:09.
