Старый 27.02.2009, 13:23   #1
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
Связь журналов (Типовые проводки)
Здравствуйте!
Ax 4.0 Наверняка кто-нибудь уже сталкивался с проблемой, когда на основании одного журнала необходимо формировать другой журнал (связанные проводки).
Например:
  • Вручную создаем Журнал «Оплата поставщику»: Дт 60 Кт 51
  • На основании созданного Журнала «Оплата поставщику» автоматически (на основании преднастроенных параметров) создается журнал «Поступления»: Дт 10 Кт 60; Дт 19 Кт 60
Если кто знает, подскажите, пожалуйста, пути решения?
Заранее Спасибо!
Старый 27.02.2009, 15:07   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Если нужно, чтобы при проводке на определенный счет автоматически сумма распределялась на другие счета, то в плане счетов для этого счета можно настроить распределение (включая распределение не только по счетам, но и по аналитикам).
Только вот для приведенного примера я не могу представить себе бизнес-ситуацию. Даже если принять, что логистика не используется, а нужны только бухоперации, то непонятно, почему оплата автоматически должна приводить к увеличению сумм остатков номенклатуры, вообще-то это в большинстве своем разнесенные по времени (и по ответственности) бизнес-операции. Кстати, а если это оплата за услуги?
Старый 27.02.2009, 15:24   #3
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
Именно, нужны только фин.проводки. Учет операций по-оплате. Т.е. операция оплаты пораждает операцию поступления товара, работ, услуг
То сначала журнал Дт 60 Кт 51, а затем журнал Дт 44 Кт 60
Думаю, что автоматизация не получится. Наверное возможно только посредством периодических журналов
Старый 28.02.2009, 00:29   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Есть обратный вариант, когда на основании разнесенных накладных предложениями по оплате формируются журналы платежей.
Автоматически формировать на основании оплаты накладную... как-то это не естественно. Я конечно в курсе "особенностей национального ведения бизнеса" и "особенностей национального ведения бухучета"... но даже с учетом этого неестественно.
glibs®
Старый 28.02.2009, 12:53   #5
Raven Melancholic
Сообщение от Flomik Посмотреть сообщение
Ну почему не получится? При постановке задачи "Один журнал автоматически порождает другой", действительно не получится. Если сменить формулировку на "Разноска на счет порождает операцию распределения суммы на другие счета", то вполне подойдет упоминаемое распределение, настраиваемое в плане счетов. Новый журнал, конечно, создаваться не будет, но операции можно настроить нужным Вам образом.
Старый 11.03.2009, 22:19   #6
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
Нет, распределение в плане счетов не выход.
Обрисую ситуацию:
В MSBS Axapta ведется управленческий учет (УУ). В принципах УУ на предприятии принято учет - по оплате. Т.е.проводка платежа порождает проводку на приход, например:
Дт 60 Кт 51 --> Дт 10 Кт 60
связь журналов, типовые проводки
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной PMS DAX: Функционал 12 24.04.2012 13:45
связь проводки НДС по оплате с основанием ksenia DAX: Функционал 2 26.01.2007 12:01
Закрывающие/открывающие проводки KatyN DAX: Функционал 11 24.07.2006 16:15
Знак в форме ГК/Бухгалтерские проводки chel DAX: Функционал 7 11.03.2005 04:28
Типовые бух. проводки Максим П. DAX: Функционал 13 09.01.2002 22:13
Часовой пояс GMT +3, время: 09:32.
